土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 滤池技术
滤池技术
发布于:2009-06-02 14:49:02 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
滤池工艺
深圳市清泉水业股份有限公司
目 录
1、基本情况 1
2、滤池工艺介绍 1
(1)V型滤池: 2
(2)翻板滤池 2
(3)反向过滤翻板滤池 3
(4)滤池比较 5
3、滤池设计及投资估算 6
(1)V型滤池 6
(2)翻板滤池 9
(3)反向滤池 11
(4)工艺推荐 13
4、深圳清泉简介 13
1、滤池工艺介绍
在常规水处理过程中,过滤一般指以石英砂等粒状滤料层截留水中悬浮杂质,从而使水获得澄清的工艺过程。滤池通常置于沉淀池或澄清池之后。过滤的功效不仅在于进一步降低水的浊度,而且水中有机物、细菌乃至病毒等将随水的浊度降低而被部分去除。至于残留于滤后水中的细菌、病毒等在失去浑浊物的保护和依附时,在滤后消毒过程中也将容易被杀灭,这就为滤后消毒创造了良好条件。在饮用水的净化工艺中,过滤是最主要的工艺段,同时也是给水处理中国内外研究最多的工艺段。
过滤工艺的形式有多钟,分类的方法也有多种,按冲洗方法来说可以分为单水冲洗滤池和气水反冲洗滤池。气水冲洗滤池由于引入了气洗,反冲效果好,能够将达到一定堵塞程度的滤池滤料完全清洗干净,而且消耗的反冲水量很少,彻底解决了以往单水冲滤池(虹吸滤池、无阀滤池等)反冲洗水量大、滤池清洗不干净、滤池运行周期短、长时间运行滤料板结、滤池过滤出水水质差的缺点,是目前过滤工艺中采用的最普遍的工艺。目前在水厂中应用效果较好的气水反冲洗滤池主要有V型滤池、翻板滤池、反向翻板滤池等工艺。
(1)V型滤池:
V型滤池因进水采用V型槽而得名,它的主要特点是:
① 用均质滤料,滤层的纳污能力得到增强;
② 水反冲再加始终存在的横向表面扫洗,冲洗效果好,冲洗水量大大减少。
V型滤池最大的特点是在冲洗过程中引入了气洗,整个冲洗过程分单独气洗、气水联合冲洗、单独水洗三个阶段。
(2)翻板滤池
翻板滤池因排水采用能在0~90º来回翻转的翻板阀而得名,翻板滤池同样也采用三段式的气水反冲洗,同V型滤池相比,它在反冲洗系统、排水系统和滤料选择上都有所不同。具体表现在以下几点:
①闭池反冲洗:翻板滤池采用闭池反冲洗,与V型滤池边反冲边排放冲洗水相比,它是在反冲洗结束后排放反冲洗水。单水冲的强度很大而不会有滤料流失现象,可以把滤层中的杂质充分带出,滤料冲洗净度高,滤池周期长纳污能力强。而且由于冲洗的时间短,冲洗水耗也较省;
②滤池结构简单施工快:翻板滤池没有V型滤池的中间排水系统,整个滤池面积即为过滤面积。V型滤池布水布气采用滤头滤板的方式,对施工的要求相当高,它要求单池滤头系统水平误差不大于±1mm,每格滤池滤板竖向安装误差不大于±3mm,滤池间滤板竖向安装误差不大于±5mm,滤板支撑系统竖向误差不大于±3mm。此外对V型进水槽,排水堰板的安装都有很高的精度要求,滤池内所有内边尺寸都要严格控制,所以V型滤池的施工质量对滤池的反冲洗情况和运行情况影响很大。翻板滤池对池底板施工要求的平整度不很严格,对每格滤池的池底水平误差要求不大于±5mm。这样可降低施工难度、缩短施工周期,较明显的减少施工费用。翻板滤池的布水布气立管一般采用不锈钢管,配水、气横管采用PE塑料,配水、气横管的水平度在施工中易于调整。
(3)反向过滤翻板滤池
反向过滤翻板滤池是深圳清泉公司以理想过滤理论为依据,以翻板滤池为参考开发的一种专利工艺(专利号:zl200420042701.3)。理想过滤理论即水在过滤过程中,随着过滤的进行,水中悬浮物越来越少,颗粒粒径越来越小,理想的过滤状况是随着水的逐渐过滤,滤料间缝隙越来越小,以有效地利用全部滤料,实现最好的出水水质。水由上而下的正向过滤方式与理想过滤理论相反,而由下而上的反向过滤方式则正好符合理想过滤理论。
清泉公司结合近年来工艺、自控以及设备的发展,解决了反向过滤以往难以解决的问题,使该工艺能够应用于工程实际,清泉公司的反向过滤翻板滤池具有以下特点:
① 采用单层级配滤料,过滤水由下而上流经滤料层,出水水质好;
② 设反冲洗后的初滤水排放程序,提高出水合格率;
③ 采用高强度、短时间的冲洗方式,节省反冲水耗;
④ 采用气水联合反冲洗,滤料清洗干净;
⑤ 采用翻板阀排放反冲洗水的闭池反冲洗工艺,避免滤料流失;
⑥ 采用中阻力配水、可避免堵塞的新型布水布气系统;
⑦ 设滤池自动放空阀门,将滤池放空作为全自动反冲过程的第一步,避免滤池堵塞;
⑧ 设进水调节阀门以及进水水量控制专用程序,保证滤池间均匀配水,避免发生滤池穿透现象。
清泉公司反向过滤气水反冲洗滤池已在新疆、重庆等多个项目中应用,其中新疆乌鲁木齐石墩子山水厂(10万吨/日)在其原水水质较差(浊度约2000NTU)情况下,水厂采用“静态管道混合器+机械搅拌澄清池+反向滤池”的常规工艺,在9.5m/h的滤速下,滤池出水水质保持在0.05NTU,得到同行专家的一致好评。
(4)滤池比较池 型 优  点 缺  点
V型滤池 1.采用V型槽进水布水均匀。
2.运行自动化程度高、管理方便。
3.采用匀质滤料,滤料含污能力强。
4.反冲洗时,滤料微膨胀,可减少滤池深度。
5、单池面积不受限制,对于20万方/日以上的大水厂可降低建设费用。 1.土建费用、运行电耗较高。
2.土建施工技术要求高。
3.反冲洗水量较大(约占产水量的2.2%)。
4.滤料易流失。
5.水头损失较大,约为2.0米。
翻板滤池 1.冲洗效果好,因此出水水质较好;
2.反冲洗效果好,耗水量少(反冲洗水量约占产水量的1.6%)
3.土建结构简单,投资省、施工方便。
4.反冲洗时不会出现滤料流失现象。
5.运行自动化程度高,便于管理。
6.过滤周期长,过滤效果好。 1.初期设备投资比其他滤池较高。
2.单池面积不宜过大。
3. 水头损失较大,约为2.0米。
反向气水反冲洗滤池 1.具有普通翻板滤池所有的优点,但滤料配置应选择级配石英砂滤料。
2.滤层截污量大,且可实现初滤水排放,出水水质更好,优于0.1NTU。
3.过滤周期长,反冲水耗少(反冲洗水量仅占产水量的1.6%)。
4.过滤进水与反冲水都通过专用的配水装置,配水均匀。
5. 运行自动化程度高,便于管理。
6.水头损失小,仅为0.8米,可降低整个系统提升。
7. 土建结构简单,投资省、施工方便。
8.滤池上方即为滤后水,感官效果好。 1.初期设备投资与普通翻板滤池相当,比其他滤池较高。
2.滤池需加强管理,避免滤后水的二次污染。
3. 单池面积不宜过大。
2、滤池设计及投资估算
为提供给水厂建设方完整翔实的资料以供才参考,本方案中分别对V型滤池、翻板滤池、反向滤池进行设计以及投资的估算。
(1)V型滤池
滤池设计水量Q=20000m3/d=840m3/h
综合考虑滤池面积以及运行滤速的合理性,设3格滤池,设计正常滤速7.94m/h,强制滤速11.9m/h。
三格滤池整体规格为L×B×H=19000×10400×4200mm(不含反冲设备间及反冲水池),单格滤池过滤面积为35m2(详见附图)。
滤池反冲洗过程为:
① 单独气反冲洗,空气强度约14L/(s.m2),时间约3min;
② 气水联合反冲洗,空气强度不变,水反冲洗强度约为3.5 L/(s.m2), 时间约5 min;
③ 单独水反冲,强度约6.0L/(s.m2),时间约6 min。
滤池主要动力设备为:
反冲洗水泵Q=440m3/h,H=8m,N=15KW,3台,两用一备;
反冲洗鼓风机Q=29.21m3/min,H=29.4kpa,P=30KW,2台,一用一备;
滤池气动空压机Q=0.6m3/min,P=0.8Mpa,N=5.5KW,2台,一用一备。
反冲吸水井容积不小于130m3。
滤池反冲周期约为36h,反冲水耗(含表洗水量)约为320m3/d。
滤池设自动控制系统,每格滤池设一台就地控制柜,合设一台公共控制柜,每格滤池内设一台水位计和水头损失仪,结合气动阀门和闸板实现滤池“无人值守、定时巡查”的全自动运行,同时设上位机电脑和滤池监控软件,在控制室内实时监控滤池的运行。
设滤池进出水浊度仪表各一台,监控滤池的运行。
以上自控设置中,上位机、监控软件以及滤池进出水浊度仪可由建设方选择是否设置。
投资估算:
序号 名称 型号规格 数量 备注
一、设备及安装
1 进水气动闸板 300mm×300mm 3台 三位可调
2 出水气动调节蝶阀 DN300 3台 配伸缩节
3 排水气动闸板 350mm×400mm 3台
4 反冲进气气动蝶阀 DN200 3台 配伸缩节
5 反冲进水气动蝶阀 DN350 3台 配伸缩节
6 放空手动蝶阀 DN100 3台
7 放气电磁阀 DN40 3台
8 滤头滤板 105M2
9 石英砂滤料 0.9~1.2mm,K80<1.3 110M3
10 粗石英砂承托层 2~4mm 5.3 M3
11 反冲水泵 440m3/h,H=8m,15kw 3台 2用1备
12 水泵出口手动伸缩蝶阀 DN250 3台
13 水泵入口手动伸缩蝶阀 DN300 3台
14 止回阀 DN250 3台
15 反冲风机 29.5m3/min,39.4KPa,30kw 2台 1用1备
16 反冲风机手动蝶阀 DN200 2台
17 挠性接头 DN200 3台
18 止回阀 DN200 3台
19 无油式空压机 0.6m3/min,5.5KWP=0.8Mpa 2台 1用1备
20 冷冻式干燥机 1.0Mpa 0.6m3/min 1台
21 储气罐 800L 1个
22 主空气过滤器 Q=40M3/H 3.0um 1套
23 精密过滤器 Q=40M3/H 0.03um 1套
24 精密减压阀 0.05-0.7Mpa 1套
25 滤池公共控制柜 QQ-S7-224-6/10 1台
26 滤池就地控制柜 QQ-S7-226-6/10 6台
27 水头损失仪 PDT490 6套
28 滤池水位计 PT480 6套
29 气水反冲洗滤池工艺控制软件 QQ-S7-200 1套
30 浊度仪 MICRO TOL 2台
31 取样泵 37 l/min, Max 11m 2个
32 滤池上位机 1台
33 滤池监控软件 1套
34 滤池电源总柜 DYZG 1台
35 空压机配电控制柜 KKG1-5.5/2 1台
36 反冲洗水泵配电控制柜 FKG1-15/3 1台
37 鼓风机配电控制柜 GKG1-30/2 1台
38 设备操作箱 GKX1-1 3台
39 安装
合计:175万元
二、土建估价:48万元
三、总投资估算:223万元
(2)翻板滤池
三格滤池整体规格为L×B×H=16000×9600×4500mm(不含反冲设备间及反冲水池),单格滤池过滤面积为35m2(详见附图)。
滤池反冲洗过程为:
③ 单独水反冲,强度约12L/(s.m2),时间约2 min;
④ 排放反冲洗水。
滤池主要动力设备为:
反冲洗水泵Q=540m3/h,H=8m,N=18.5KW,4台,三用一备;
反冲洗鼓风机Q=29.21m3/min,H=34.5kpa,P=37KW,2台,一用一备;
反冲吸水井容积不小于95m3。
滤池反冲周期约为36h,反冲水耗约为210m3/d。
滤池自控系统设置同V型滤池。
投资估算:
序号 名称 型号规格 数量 备注
一、设备及安装
3 排水气动翻板 1600mm×180mm 6台
5 反冲进水气动蝶阀 DN450 3台 配伸缩节
6 放空手动蝶阀 DN100 3台
7 布水布气系统(面包管) 105M2
8 石英砂滤料 0.9~1.2mm,K80<1.3 110M3
9 粗石英砂承托层 2~12mm 12M3
10 反冲水泵 540m3/h,H=8m,18.5kw 4台 3用1备
11 水泵出口手动伸缩蝶阀 DN250 4台
12 水泵入口手动伸缩蝶阀 DN300 4台
13 止回阀 DN250 4台
14 反冲风机 29.5m3/min,34.5KPa,37kw 2台 1用1备
15 反冲风机手动蝶阀 DN200 2台
16 挠性接头 DN200 3台
17 止回阀 DN200 3台
18 无油式空压机 0.6m3/min,5.5KWP=0.8Mpa 2台 1用1备
19 冷冻式干燥机 1.0Mpa 0.6m3/min 1台
20 储气罐 800L 1个
21 主空气过滤器 Q=40M3/H 3.0um 1套
22 精密过滤器 Q=40M3/H 0.03um 1套
23 精密减压阀 0.05-0.7Mpa 1套
24 滤池公共控制柜 QQ-S7-224-6/10 1台
25 滤池就地控制柜 QQ-S7-226-6/10 6台
26 水头损失仪 PDT490 6套
27 滤池水位计 PT480 6套
28 气水反冲洗滤池工艺控制软件 QQ-S7-200 1套
29 浊度仪 MICRO TOL 2台
30 取样泵 排水量:37 l/min,扬程:Max 11m 2个
31 滤池上位机 1台
32 滤池监控软件 1套
33 滤池电源总柜 DYZG 1台
34 空压机配电控制柜 KKG1-5.5/2 1台
35 反冲洗水泵配电控制柜 FKG1-18.5/4 1台
36 鼓风机配电控制柜 GKG1-37/2 1台
37 设备操作箱 GKX1-1 3个
38 安装
合计:185万元
二、土建估价:35万元
三、总投资估算:220万元
全部回复(4 )
  • cck196528
    cck196528 沙发
    下载了试看,不知好用否
    2010-07-14 10:49:14
  • lingzi19850306
    谢谢楼主的分享!
    2010-06-11 13:57:11
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
关于选井的问题,求教
关于选井的问题,求教就是市政路上,什么时候用3通井好呢,普通的小管径如DN600左右的,要预留直线的话用圆井就可以吧?
