土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 主变差动保护疑问?
主变差动保护疑问?
发布于:2009-06-02 00:51:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
小弟继电保护刚入行,有如下疑惑,望给位高手多多帮助,指点
1、南瑞的pst1200系列,差动保护为什么要引入平衡系数?有什么作用?具体怎么计算?
2、还有就是sa630,有些说有100v和50v两种 有些说就是100v
究竟它是一个什么量?有什么作用?
3、做装置功能时,差动的两侧电流角度是不是相同,穿越性故障时是不是相差180°呢?
4、还有就是,做比率差动的时候,在低压三角形c相加的补偿电流按什么原则补偿?好像是大于某个值就可以了(非高压侧电流值)?
望给位大大不奢赐教,先谢谢了!!
全部回复(16 )
  • twlhawk
    twlhawk 沙发
    主变差动保护定值整定,难啊……
    2011-06-01 09:58:01
  • sh_qi
    sh_qi 板凳
    :handshake
    2010-07-29 16:45:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
向高手请教
事故是这样的:我们这经常发生此类事故,10kV配电线过流保护动作,重合闸,合于永久故障,此时10kV受总动作,切除整条10kV母线。事后再进行保护检验,保护跳闸正确。请教哪位高手,是否遇到过类似的问题,知道这是什么原因造成的么?是保护装置没有动作,还是开关拒动?10kV系统为不接地系统,发生的故障为相间短路,保护装置采用南瑞继保RCS-9611C型保护装置,10kV配线开关采用ABB VD4型真空开关。
