土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 向高手请教
向高手请教
发布于:2009-06-01 14:39:01 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
事故是这样的:
我们这经常发生此类事故,10kV配电线过流保护动作,重合闸,合于永久故障,此时10kV受总动作,切除整条10kV母线。事后再进行保护检验,保护跳闸正确。
请教哪位高手,是否遇到过类似的问题,知道这是什么原因造成的么?是保护装置没有动作,还是开关拒动?
10kV系统为不接地系统,发生的故障为相间短路,保护装置采用南瑞继保RCS-9611C型保护装置,10kV配线开关采用ABB VD4型真空开关。
急急急!!!
全部回复(7 )
  • hczlw
    hczlw 沙发
    就是说,当配电线路第一次故障时,受总在故障线路跳闸后返回了,但是故障线路重合后,没等该线路再跳开,受总就先跳了?
    如果有条件,建议查一下受总跳开的时间,如果超过线路的时间,那就是线路第二次拒动了,受总动作是正确的,反之就是错误的
    然后根据结果,再细查一下
    2009-06-10 22:23:10
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “还是依靠过流或者后备保护再切除故障”?
    重合闸送到故障上,“还是依靠过流或者后备保护再切除故障”,后备保护的过流(或速断)为什么不动作,且越级跳进线?
    2009-06-04 05:33:04
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
保护问题·!!·
110kV和35kV间隔已投运且用南瑞保护装置,10kV还使用旧的保护装置(以新的保护装置不关联的),这样对电力系统保护有什么影响呢?能不能这样使用呢?
