土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 很急:客房边墙型喷头的最大跨度?
很急:客房边墙型喷头的最大跨度?
发布于:2009-06-01 17:21:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
房间尺寸5900X4100 如果只是布置一个边墙喷头 够吗
这个应该是中危一级。边墙型喷头的最大跨度和间距是3米。
全部回复(12 )
  • zwldy_0414
    zwldy_0414 沙发
    这个问题我现在也碰到了,学习下,顶
    2009-08-04 07:11:04
  • fh16
    fh16 板凳
    同意六楼的说法,但是与标准的K=80的喷头相比,要放大喷淋管径.
    2009-07-01 22:01:01
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层消防水箱设置高度问题
多层建筑,采用临高压消火栓系统,设消防水箱。水箱的高度,只需满足最高一层消火栓有水自流。也就是说设在屋顶即可。(措施的说法)低规中对多层的消防水箱高度也无明确要求。可按上面作法。设计手册的说法是,室内消防水量大于15时,水箱高度如不能满足最不利水压要求,要设增压设备。高层建筑的消防水箱只要求7米静压,超高层只要求15米,设计手册这里的要求从何而来?建筑给水排水设计手册(中国建筑工业出版社)白皮书。姜文源编的那本。
