土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 国内跨度最大的公轨两用双层斜拉桥——上海闵浦二桥
发布于:2009-06-01 13:07:01 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
论文简介:
膨胀剂是指与水泥、水拌和后经水化反应生成钙矾石,或钙矾石和氢氧化钙,或氢氧化钙产物,使混凝土产生膨胀的物质。按化学成分的不同可将膨胀剂分为:硫铝酸盐系膨胀剂、石灰系膨胀剂、铁粉系膨胀剂、氧化镁系膨胀剂、复合型膨胀剂等。按膨胀率和限制条件可将膨胀剂分为:补偿收缩型膨胀剂和自应力型膨胀剂。本文就近年来从事的工程中对膨胀剂的使用来浅谈膨胀剂在高性能混凝土中的应用和研究。通过使用、研究,我们知道高性能混凝土可能比普通混凝土更容易开裂。与普通混凝土相比较,高性能混凝土的化学收缩和干燥收缩小些,塑性收缩大些,而温度收缩和自收缩更大些。其中自收缩是高性能混凝土结构裂缝控制的突出问题。国内外研究表明,膨胀剂对高性能混凝土自收缩有补偿作用。
膨胀剂加入混凝土中,在水泥凝结硬化过程中能产生体积增大的水化产物,从而表现出膨胀性能。在限制条件下,混凝土中能建立一定的预应力,改善混凝土内部的应力状态,提高混凝土的抗裂能力;另一方面,水化生成的钙矾石晶体能填充、阻塞混凝土的毛细孔,改变混凝土的孔结构和孔级配,使有害孔减少,无害孔增多,总孔隙率还有所降低,使混凝土的密实度提高,从而提高了混凝土的耐久性,所以,补偿收缩混凝土也应属于高性能混凝土范畴。
膨胀剂和粉煤灰等矿物掺加料复合,再加入缓凝型外加剂,可以降低混凝土水化热引起的温度梯度,可以协调温度应力与混凝土的初期结构强度,从而减少和防止温度裂缝的出现,提高混凝土的体积稳定性,因此,在实际工程中得到了广泛的应用。同时,粉煤灰,高炉矿渣等工业废料的高附加值利用也将对保护环境和建材业的可持续发展具有重要意义。
附件名:200910301256894428885.zip
文件大小:183K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • fortis
    fortis 沙发
    闵浦大桥我知道,因为过渡段的钢桁架图纸我还画过呢,整个钢结构的建造过程我都参与了
    2009-09-18 18:07:18
  • cq_qg
    cq_qg 板凳
    多发点钢桁梁的照片
    2009-07-17 19:09:17
19.44 万条内容 · 662 人订阅
桥梁图片
