土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教高手,变压器油池内的坡度按多大设计?
发布于:2009-05-31 16:22:31 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教高手,变压器油池内的坡度按多大设计?:handshake
全部回复(5 )
  • calavy
    calavy 沙发
    变压器台的倾斜不应大于变压器台高的1%,变压器油枕一侧可稍高一些,坡度一般为1%~1.5%。变压器在台上应平稳、牢固。
    2010-09-14 16:49:14
  • yao440440
    yao440440 板凳
    同问,谢谢,不太懂啊,,,,
    2010-08-31 09:44:31
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
讨论:空投变压器的零序电压问题
我公司110KV变电站2002年的SSZ10-40000/110变压器,在2009年5月18日停运一天后,来电送电时(没有带任何负载),发现10KV侧电压互感器柜报接地故障,零序电压达到85.6V(二次值),以为是10KV有接地现象,随即检查该变压器本体及三侧开关设备、PT没有发现异常,随即再次送电。然而零序电压仍然有8V左右,AB电压夹角为114度,BC电压夹角为124度,CA电压夹角为122度,随即带上7000KW左右负载,此时电压之间夹角全部变为120度。
