土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 讨论:空投变压器的零序电压问题
讨论:空投变压器的零序电压问题
发布于:2009-05-30 17:17:30 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我公司110KV变电站2002年的SSZ10-40000/110变压器,在2009年5月18日停运一天后,来电送电时(没有带任何负载),发现10KV侧电压互感器柜报接地故障,零序电压达到85.6V(二次值),以为是10KV有接地现象,随即检查该变压器本体及三侧开关设备、PT没有发现异常,随即再次送电。然而零序电压仍然有8V左右,AB电压夹角为114度,BC电压夹角为124度,CA电压夹角为122度,随即带上7000KW左右负载,此时电压之间夹角全部变为120度。
不知各位大侠是否遇到类似问题?是什么原因呢?
  • airende120
    airende120 沙发
    其实互联网的优势就是广开资源,信息互通. 限制取得,总有不便.用积分换取,强差人意.总是水平相当的才会才懂的上这个网;无论专业多精都不可能面面俱到,今天我求助于你,求助与大众,最终社会和大众也会回报你的.我只想看清楚是否我要的资料,还的在着攒积分.唉...
    2009-06-01 10:05:01
  • lnctbmsf
    lnctbmsf 板凳
    应该和空载的状态有关,空载合闸是由于三相导线对地电容有差异,多以导致三相负荷不平衡,产生中性点飘移,带负载就没事了,另外我觉得合闸是如果有N应该接地。
    2009-05-30 18:43:30
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教变压器油池中卵石大概能占用多少体积?
请教油池中卵石大概能占用多少体积?如果不知道这个数,怎么算油池到底能放多少油?另外变压器油池底部坡度一般按多大做?
