天正给排水
返回版块6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正带文字的标注天正带文字的标注很多,我在这里想请教的问题是关于标注的文字的大小,宽度比例和文字距离基线的距离。我列出三个标注,立管标注、单线引出标注和多线引出标注,见下面的图片,立管标注的文字样式是_TWT_SERIAL,而单线引出标注和多线引出标注的文字样式是_TCH_DIM,我首先将这两种标注的文字样式改为一致,然后进行标注,显示的效果下面这样的,文字距离基线的距离都是由变量T78_TTEXT2BASE控制的,我这里设置为0.5,请大家看看显示的效果,首先看文字距离基线的距离(以标注英文字符和数字字符为例),单线引出标注是0.5,而立管标注和多线引出标注是1.0,标注中文文字距离有所不同,但是立管标注和多线引出标注这两个的距离仍然是单线引出标注的两倍,然后看文字的宽度比例(仍然以标注英文字符和数字字符为例),单线引出标注和多线引出标注的文字比立管标注的文字要瘦,但中文文字的显示效果却相同。我想问版主这两个问题怎么解决,我们经常使用以上三种标注,但现实的效果不同,打印的效果也就不理想了!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
alnhny
沙发
2009-06-02 18:37:02
xuyong617
板凳
楼主意见提的很不错,我前几天复制几个立管,然后修改编号,后来发现所有的立管都跟着改了,很不方便啊,建议保留立管编号标注的命令、。。。
2009-06-02 17:08:02
加载更多怎么用。。。还没用08呢。。。
