土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正带文字的标注
天正带文字的标注
发布于:2009-05-31 11:59:31 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正带文字的标注很多,我在这里想请教的问题是关于标注的文字的大小,宽度比例和文字距离基线的距离。
我列出三个标注,立管标注、单线引出标注和多线引出标注,见下面的图片,立管标注的文字样式是_TWT_SERIAL,而单线引出标注和多线引出标注的文字样式是_TCH_DIM,我首先将这两种标注的文字样式改为一致,然后进行标注,显示的效果下面这样的,文字距离基线的距离都是由变量T78_TTEXT2BASE控制的,我这里设置为0.5,请大家看看显示的效果,首先看文字距离基线的距离(以标注英文字符和数字字符为例),单线引出标注是0.5,而立管标注和多线引出标注是1.0,标注中文文字距离有所不同,但是立管标注和多线引出标注这两个的距离仍然是单线引出标注的两倍,然后看文字的宽度比例(仍然以标注英文字符和数字字符为例),单线引出标注和多线引出标注的文字比立管标注的文字要瘦,但中文文字的显示效果却相同。我想问版主这两个问题怎么解决,我们经常使用以上三种标注,但现实的效果不同,打印的效果也就不理想了!
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
【求助】天正线形的事。。。
我的cad是2006.。天正是7.6的。。。画的管线怎么不是实线的。高人解答一下。。我同学有的就是实线。。搞不明白
