土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 直流屏容量问题
直流屏容量问题
发布于:2009-05-31 10:49:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位高人,直流屏的容量及电池数量如何计算确定?拜托了 谢谢!
全部回复(5 )
  • fengyouyang
    fengyouyang 沙发
    遇到同样的问题了,能不能有高人说的具体一点啊
    2011-11-23 09:58:23
  • meng770205
    meng770205 板凳
    电池的容量和电压,例如:要DC110V 65AH的直流屏,选用电池为65AH DC12V 共用九块电池就可以了
    2009-09-21 16:40:21
97.9 万条内容 · 2166 人订阅
急!自藕启动问题在线等
自藕降压启动控制柜75KW控制水泵的,柜内正泰空气开关250A,前还有双电源柜内元件施耐德,还有施耐德旋转手柄断路器都是250A,配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器,现出现一个棘手的问题:控制柜启动,降压转换时间为20s,在自藕降压阶段没有什么问题,降压时间到从降压往全压转换时配电室的施耐德250A开关跳闸,别的都不跳。多次都是这样。控制柜控制逻辑关系及主线路都检查了没有问题,特别注意相序也没有问题,打开接触器查看主触点也没有问题。降压转全压时电流是200A,看全压接触器触点状况,觉得就是降压线路断开就跳闸,根本没有等全压主接触器吸合就跳了,测量电机及电缆用电阻接地都正常,
