土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!自藕启动问题在线等
急!自藕启动问题在线等
发布于:2009-05-31 10:34:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
自藕降压启动控制柜75KW控制水泵的,柜内正泰空气开关250A,前还有双电源柜内元件施耐德,还有施耐德旋转手柄断路器都是250A,配电室抽屉柜内为施耐德250A空气断路器,
现出现一个棘手的问题:控制柜启动,降压转换时间为20s,在自藕降压阶段没有什么问题,降压时间到从降压往全压转换时配电室的施耐德250A开关跳闸,别的都不跳。多次都是这样。
控制柜控制逻辑关系及主线路都检查了没有问题,特别注意相序也没有问题,打开接触器查看主触点也没有问题。降压转全压时电流是200A,看全压接触器触点状况,觉得就是降压线路断开就跳闸,根本没有等全压主接触器吸合就跳了,测量电机及电缆用电阻接地都正常,
请教这是什么原因呢?工地还急着调试呢
谢谢
全部回复(4 )
  • xx_691214
    xx_691214 沙发
    将负荷接线调到自藕变压器80%的接线柱上!
    2009-05-31 20:31:31
  • zhangweixin68n
    调一下施耐德断路器的瞬时动作电流倍数,施耐德断路器的动作电流一般都是可调的。
    2009-05-31 11:52:31
97.89 万条内容 · 2156 人订阅
谁有德力西的价格表!
求2009年的德力西电子版价格表,鹏达的不全。谁有请发到我的信箱里,这里我先说声谢谢了。shenbingheng@163.com
