土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固改造
加固改造
发布于:2009-05-31 09:10:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一.工程概况:本工程为“ 项目配楼”结构加固,应甲方要求,原设计图中 ~ / ~ 轴线部分增加地下室,需增加防水板、挡土墙、%%p0.00楼板及部分次梁,%%p0.00原有梁尚需加固。新增混凝土部分采用植筋技术,原有梁加固采用粘贴钢板加固法及增大截面加固法。
二.设计依据:混凝土结构加固设计规范 (GB 50367-2006)
混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)
三.植筋施工要求:1.植筋前的钻孔,应使用专门的电钻和钻头, 8的钻孔直径不小于10mm, 10的钻孔直径不小于12mm。
2.对钻孔的清理,先用刷子刷孔,再用吹气筒吹去粉尘,清孔工作应至少进行三次。3.植筋用的粘结剂应为A级胶,宜使用专门的注射器进行注射,最初射出的粘结剂不能使用,应予弃去,正式向孔内注射时,应先从孔穴的底部开始,粘结剂用量以插入钢筋后有少量浆液溢出为宜。4.在粘结剂完全固化前,不得触动所植钢筋,粘结剂固化时间与混凝土表面温
  • ldwhappy163
    ldwhappy163 沙发
    一般工业项目可行性研究报告格式模板 [政府立项-项目建议书]
    第一章 项目总论
    第二章 项目背景和发展概况
    第三章 市场分析与建设规模
    第四章 建设条件与厂址选择
    第五章 工厂技术方案
    第六章 环境保护与劳动安全
    第七章 企业组织和劳动定员
    第八章 项目实施进度安排
    第九章 投资估算与资金筹措
    第十章 财务效益、经济与社会效益评价
    第十一章 可行性研究结论与建议
    2009-05-31 09:14:31
  • ldwhappy163
    ldwhappy163 板凳
    5.植筋结构胶的要求:(1) 植筋用结构胶现场抽样检验有合格证和准用证。(2) 植筋用结构胶采用A级胶,其质量和性能要求应符合GB50367-2006第4章的相关规定。6.钢筋搭接长度不小于40d;植筋深度不小于15d。
    2009-05-31 09:11:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加固说明
一.工程概况:本工程为“ 项目配楼”结构加固,应甲方要求,原设计图中 ~ / ~ 轴线部分增加地下室,需增加防水板、挡土墙、%%p0.00楼板及部分次梁,%%p0.00原有梁尚需加固。新增混凝土部分采用植筋技术,原有梁加固采用粘贴钢板加固法及增大截面加固法。二.设计依据:混凝土结构加固设计规范 (GB 50367-2006)混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)三.植筋施工要求:1.植筋前的钻孔,应使用专门的电钻和钻头, 8的钻孔直径不小于10mm, 10的钻孔直径不小于12mm。
