土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固说明
加固说明
发布于:2009-05-31 09:09:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一.工程概况:本工程为“ 项目配楼”结构加固,应甲方要求,原设计图中 ~ / ~ 轴线部分增加地下室,需增加防水板、挡土墙、%%p0.00楼板及部分次梁,%%p0.00原有梁尚需加固。新增混凝土部分采用植筋技术,原有梁加固采用粘贴钢板加固法及增大截面加固法。
二.设计依据:混凝土结构加固设计规范 (GB 50367-2006)
混凝土结构设计规范 (GB 50010-2002)
三.植筋施工要求:1.植筋前的钻孔,应使用专门的电钻和钻头, 8的钻孔直径不小于10mm, 10的钻孔直径不小于12mm。
2.对钻孔的清理,先用刷子刷孔,再用吹气筒吹去粉尘,清孔工作应至少进行三次。3.植筋用的粘结剂应为A级胶,宜使用专门的注射器进行注射,最初射出的粘结剂不能使用,应予弃去,正式向孔内注射时,应先从孔穴的底部开始,粘结剂用量以插入钢筋后有少量浆液溢出为宜。4.在粘结剂完全固化前,不得触动所植钢筋,粘结剂固化时间与混凝土表面温
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
扁梁问题
因层高较底,而梁又高,我想来把原来的梁的尺寸变一下,换成扁梁,应验算什么?
