土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调雾化节能技术
中央空调雾化节能技术
发布于:2009-05-30 15:47:30 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调在制冷过程中,若其室外机不能有效散热,则直接影响室内机的制冷效果,同时增加了空调压缩机的负荷,使压缩机处于高压力、高负荷工作状态。这样既使空调处于高耗能状态,又缩短了压缩机寿命。
通过雾化器将水雾化后喷到室外机散热片上,瞬间汽化,大量吸热,大幅度的提升了室外机的散热效果,改善了压缩机的工作状态,使压缩机处于低压力、低负荷工作状态。使空调大大降低电耗,同时又养护了外机,使空调寿命得到延长。技术的重点在于喷水和喷雾之间的差别:前者只能通过水自身吸热,而后者为汽化吸热,物理常识告诉我们——由液态转化为气态需要吸收大量的热量,而雾气能吸收的热量是水的6倍以上(注:一公斤水温度从0℃升高到100℃吸收116.3 W。一公斤水蒸发到同温度水蒸气吸收的热量为539W)!此设备正是基于此原理,能大大降低外机温度,达到节电的效果。并且设备只是在主机上采集压力和温度信号而运行,不直接串入主机,因此,在任何状态下不影响主机工作。同时,设备在安装,调试时也不影响主机正常工作。
联系人:陆先生
电 话:15800301518
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
求教柔性变容量原理
水冷螺杆有柔性变容量的一个过程,哪位高手告知其中的原理!
