土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室外消火栓 问题请教
室外消火栓 问题请教
发布于:2009-05-30 10:30:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
室外消火栓环网是直接接市政给水还是从地下室消防水池接水?
全部回复(3 )
  • cqsxj
    cqsxj 沙发
    室外消火栓环网宜与生产生活给水系统合用,当生产生活给水系统在能满足生产生活最大时用水量后,仍能满足室外消火栓系统所需的压力和流量时,室外消火栓系统应采用合用消防给水系统;当生产生活给水系统在能满足生产生活最大时用水量后,不能满足室外消火栓系统所需的压力和流量时,室外消火栓系统可采用下列技术措施,并应根据工程具体情况在分析可靠性和技术经济合理性的基础上确定:
    1.采用能满足室外消火栓系统所需压力和流量由消防水池消防水泵组成的独立室外消火栓系统,或与室内消防给水系统合并,采用联合消防给水系统或区域消防给水系统;
    2.室外消防水池或天然消防水源设置消防车取水口的150m范围之内;
    3 建筑物周围15m~40m范围内市政消火栓的出流量大于室外消火栓用水量时,可不设置室外消火栓给水系统。
    2009-06-21 02:51:21
  • liangbo2004
    liangbo2004 板凳
    这得看市政管网用水高峰时的接入点的管网压力,如满足设计压力和水量时,可只接市政管网就行了
    2009-06-21 01:17:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房
求助,体积不超过10000立方的宿舍和办公楼是否需要做消防水池和水泵房。最近我们院和其它两个设计院合作设计了一条高速公路上的一些收费站和服务区。我们院做了四个收费站,这四个收费站中,都包括宿舍和办公功能。其中两个收费站的各单体的体积均不超过5000立方米,这两个收费站我只做了消防软管卷盘箱,依据是建规8.3.3和8.3.4条。消防软管接自室外生活给水环网。另外两个收费站体积大于5000立方米,但是小于10000立方米,我根据建规8.3.1.4条,做了室内消火栓、9立方米屋顶消防水箱和屋顶消防增压泵,进水接自室外生活给水环网。
