土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 套在电缆电线上面的线号方向?
套在电缆电线上面的线号方向?
发布于:2009-05-28 15:15:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
目前,国内柜厂或施工队做法一般是:
电线横向接入端子时,无论左右接入,套在电线上面的线号方向朝上;
电线纵向接入端子时,无论上下接入,套在电线上面的线号方向朝左;
而我在接到一外国定单时,要求与我一般做法不一样:
电线横向接入端子时,右接入,套在电线上面的线号方向朝上;左接入,套在电线上面的线号方向朝下;
电线纵向接入端子时,上接入,套在电线上面的线号方向朝左;下接入,套在电线上面的线号方向朝右;
各位,国内/国外是否有套在电缆电线上面的线号方向标准?
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
严重的事故让我困惑,请高手帮一下我的忙。谢谢了!
前几天遇到一问题一台软启柜使用的是70的RVVZ电缆,软启上面是200A开关,软启动输出带90KW的泵,计算值为171A现场用钳形表测量电流值为180A。从理论上70电缆载流量为198A,上面的断路器为200A,电缆大小和断路器好像都没有问题,电缆压接也没有问题。但电缆发热严重有部分还烧坏了,并且断路器也发出“嗡嗡”的震动声且发热严重在70度左右。以上问题实在想不明白,请各位有见识的高人给指点一二,在这里诚心感谢!!!
