土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 接触器的吸合电压范围在施工地的影响怎么样?
发布于:2009-05-27 22:46:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大家好,不知道你们对这个电压范围有什么建议和见解?在施工工地的电压一般会有多大的变化?请指教!冯保航
  • zhangming197442
    会有影响,工地上施工机械大部份是直接起动,还有线路长,会有电压波动。
    2009-07-01 12:54:01
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
两路4~20mA信号的切换问题
变频设备,输入的调速信号一路由PLC系统引来,一路由电流信号发生器引来用于手动给定,很明显这两路信号需要切换,可以用继电器或者转换开关的接点来切换吗?强电的电流回路(互感器二次)是不宜切换的,即不允许开路,即使要切换也要用专用的切换开关,但是不多见,那么弱电4~20mA信号回路是否允许断开呢?另一种方法,把手动、自动控制状态的开关量输入变频设备,利用变频的编程功能(类似于PLC),在变频设备内部实现逻辑切换,来选择两路信号,实现切换,那种方法好?
