土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 两路4~20mA信号的切换问题
两路4~20mA信号的切换问题
发布于:2009-05-27 20:12:27 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
变频设备,输入的调速信号一路由PLC系统引来,一路由电流信号发生器引来用于手动给定,很明显这两路信号需要切换,可以用继电器或者转换开关的接点来切换吗?
强电的电流回路(互感器二次)是不宜切换的,即不允许开路,即使要切换也要用专用的切换开关,但是不多见,那么弱电4~20mA信号回路是否允许断开呢?
另一种方法,把手动、自动控制状态的开关量输入变频设备,利用变频的编程功能(类似于PLC),在变频设备内部实现逻辑切换,来选择两路信号,实现切换,那种方法好?
全部回复(12 )
  • yzrdsf
    yzrdsf 沙发
    2010-06-25 10:41:25
  • yanxingxue
    yanxingxue 板凳
    用一个双回路的3个接点的,就可以了,中间接到模拟量变频器的控制端口,上面的点可以就PLC的D/A输出的模拟端口,另外一个一路由电流信号发生器引来用于手动给定!
    2010-05-24 19:20:24
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
一个小自控项目,用S7-200,有愿意和我一起学习,探讨,研究的,联系我
qq:14948953包括配电,控制的硬件和软件设计
