土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题三
发布于:2009-05-27 08:43:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
3.【背景资料】
  某住宅楼是一幢地上6层,地下1层的砖混结构,总建筑面积3200m2。在现浇顶层一间屋面的混凝土施工过程中出现坍塌事故,坍塌物将与之垂直对应的下面各层预应力空心板依次砸穿,10名施工人员与4辆手推车、模板及支架、混凝土一起落入地下室,造成2人死亡,3人重伤,经济损失26万元人民币,从施工事故现场调查得知,屋面现浇混凝土模板采用200×1200×55mm,和300×1500×55mm定型钢模,分三段支承在平放的方木龙骨上,龙骨下为间距800mm均匀支撑的4根直径100mm圆立木,这四根圆木顺向支承在作为6层楼面的3块独立的预应力空心板上,并且这些预应力空心板的板缝,浇缝混凝土浇筑仅4d,其下面也没有任何支撑措施,从而造成这些预应力空心板超载。施工单位未对模板支撑系统进行计算,也无施工方案,监理方也未提出异议,便允许施工单位进行施工,出事故时,监理人员未在现场。
【问题】
1.请简要说明本次事故发生的原因。
2.对本次事故,可以定为几级重大事故?依据是什么?
3.监理单位在这起事故中应否承担责任?为什么?
4.针对类似模板工程,通常采取什么样的质量安全措施?
4.【背景资料】
  某建筑工程,建筑面积108000平方米,现浇剪力结构,底地下三层,地上50层。基础埋深14.4米,底板厚3米,底板混凝土标号C35/Pn.底板钢筋施工时,板厚1.5米处HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换.
  施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该站为其制定了底版混凝土施工方案.该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚1.5米.底版混凝土浇筑时当地最高大气温度38’C,混凝土最高入模温度40’C.浇筑完成12h以后采用覆盖一层塑料膜一层保温岩棉养护7天.测温记录显示:混凝土内部最高温度75”C,其表面最高温度45’C,监理工程师检查发现底版表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝.
问题:1. 该基础底版钢筋代换是否合理?说明理由。
2. 商品混凝土供应站编制大体积混凝土施工方案是否合理?说明理由。
3. 本工程基础底版产生裂缝的主要原因是什么?
4. 大体积混凝土裂缝控制的常用措施是什么?
5.【背景资料】
  某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成,施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼的施工合同,合同工期为41周,合同约定工期若提前(或拖后)1天奖励(或罚款)2000元,乙方提供了粗略的施工网络进度计划,并得到了甲方的批准。该网给进度计划为下图1所示。施工过程中发生了如下事件:
裙楼工程14周(2到4)
①基础工程8周---- ⑵主楼主体16周---- ③设备安装6周----④装饰装修11周⑤
室外工程14周(3到5)
事件一:基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日,根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元,因地基复查使基础施工工期延长3天,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分,重新施工,因些造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作工期拖延一周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成窝工8个工日,该工期延长4天。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买,因此造成该项工作多用人工8个工日,该工程工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该工作工期短了1周,该项技术组织措施费为0.6万元。
其余各项工作实际作业工期、费用与原计划相符。
【问题】
1.该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作),计划工期是多少?
2.针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3.该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4.合同约定人工费标准为30元/工日,窝工人工费补偿标准为18元/工日,该工程其它直接费、间接费等综合取费率为30%,在工程结算时,乙方应得到的索赔款为多少?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题二
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 21.为防止钢筋混凝土梁的斜截面破坏,可采取的措施有 ( ABC )。 A.限制最小截面尺寸 B.配置弯起钢筋 C.配置箍筋 D.增大主筋截面 E.做成双筋梁 22,建筑钢材中有害的化学元素有( CD )。 A.锰 B.硅 C.硫
