土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题二
发布于:2009-05-27 08:41:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
二、多项选择题(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
21.为防止钢筋混凝土梁的斜截面破坏,可采取的措施有 ( ABC )。
A.限制最小截面尺寸
B.配置弯起钢筋
C.配置箍筋
D.增大主筋截面
E.做成双筋梁
22,建筑钢材中有害的化学元素有( CD )。
A.锰
B.硅
C.硫
D,磷
E.钒
23.常用无机绝热材料有 ( BCDE )。
A.泡沫塑料
B.矿棉
C.玻璃棉
D.膨胀珍珠岩
E.泡沫玻璃
24.吊顶在构造上由( ABCD )等部分组成。
A.龙骨
B.预埋件
C.吊筋
D.面层
E.结构层
25.钢筋的连接方法有 ( ADE )连接。
A.焊接
B.铆钉
C.化学粘接
D.机械
E.绑扎
26.某现浇钢筋混凝土楼盖,主梁跨度为8.4m,次梁跨度为4.5m,次梁轴线间距为4.2m,施工缝宜留置在 ( BC )的位置。
A.距主梁轴线lm,且平行于主梁轴线
B.距主梁轴线1.8m,且平行于主梁轴线
C.距主梁轴线2m,且平行于主梁轴线
D.距次梁轴线2m,且平行于次梁轴线
E.距次梁轴线l月m,且平行于次梁轴线
27.对于设有钢筋混凝土构造柱的抗震多层砖房,下列做法中正确的是( BE )。
A.每一砖砌马牙榜沿高度方向的尺寸不超过500mm
B.一砖厚墙与构造柱应沿高度方向每500mm设置2φ6拉结钢筋
C.构造柱与墙体拉结筋伸入墙内不应少于500mm
D.马牙搓从每层柱脚开始,应先进后退
E.应先绑构造柱钢筋,而后砌砖墙,最后浇筑混凝土
28.屋面高聚物改性沥青防水卷材的铺贴方法有 ( ACD )。
A.热熔法
B.热粘结剂法
C.冷粘法
D.自粘法
E.热风焊接法
29.建设工程发承包过程中有( ACD )情形的,建设单位所确定的施工企业无效。
A.应该招标的工程没有招标的
B.应该招标的工程没有公开招标的
C.肢解发包工程的
D.将工程发包给不具备相应资质条件的施工企业的
E.不同专业的施工企业联合投标的
30.某建筑公司承包了一项混凝土框架结构大型商场工程的施工。其依法可以将 ( ADE )工程,分包给具有相应施工资质的其他建筑企业。
A.全部劳务作业
B.全部地下室混凝土结构
C.混凝土框架结构
D.大型玻璃幕墙
E.水电设备安装
三、案例分析题
1.【背景资料】
  某建筑工程,地下一层,地上16层,总建筑面积28000㎡,首层建筑面积2400㎡,建筑红线内占地面积6000㎡,该工程位于闹市中心,现场场地狭小。
施工单位为了降低成本,现场只设置了一条3m宽的施工道路兼作消防通道,现场平面呈长方形,在其斜对角布置了两个临时消火栓,两者间相距86米,其中一个距拟建建筑物3m,另一个距路边6m。
为了迎接上级单位检查,施工单位临时在工地大门入口处的临时围墙上悬挂了“五牌”、“二图”,检查小组离开后,项目经理立即派人将之拆下运至工地仓库保管,以备再查时用。
【问题】
1.该工程设置的消防通道是否合理?请说明理由。
2.该工程设置的临时消火栓是否合理?请说明理由。
3.该工程还需考虑哪些临时用水?在该工程临时用水总量中,起决定性作用的是哪种临时用水?
4.该工程对现场“五牌”、“二图”的管理是否合理。请说明理由。
2.【背景资料】
  某投资公司建造一幢办公楼,采用公开招标方式选择施工单位。提交投标文件和投标保证金的截止时间为2003年5月30日,该投资公司于2003年3月6日发出招标公告,共有五家建筑施工单位参加了投标。第5家施工单位于2003年6月2日提交投标保证金,开标会于2003年6月3日由该省建委主持。第4家施工单位在开标前向投资公司要求撤回投标文件和返还投标保证金。经综合评选,最后确定第2家施工单位中标。投资公司(甲方)与中标施工单位(乙方)双方按规定签订了施工承包合同,合同约定开工日期为2003年8月16日,工程开工后发生了如下几项事件:
事件一:因拆迁工作拖延,甲方于2003年8月18日才向乙方提供施工场地,导致乙方A、B两项工作延误了2天,并分别造成人工窝工6个和8个工日;但乙方C项工作未受影响。
事件二:乙方与机械租赁商约定,D项工作施工用机械应于2003年8月28日进场,但因出租方原因当月29日才进场,造成D项工作延误1天和人工窝工7个工作日。
事件三:
因甲方设计变更,乙方在E项工作施工时,导致人工增加14个工日,其它费用增加了1.5万元,并使施工时间增加了2天。
事件四:在F项工作施工时,因甲方供材出现质量缺陷,乙方施工增加用工6个工日,其它费用1000元,并使H项工作时间延长1天,人工窝工24个工日。
上述事件中,A、D、H三项工作均为关键工作,没有机动时间,其余工作均有足够的机动时间。
【问题】
1.第5家施工单位提交投标保证金的时间对其投标产生什么影响?为什么?
2.第4家施工单位撤回投标文件,招标方对其投标保证金如何处理?为什么?
3.上述投标过程中,有哪些不妥之处?请说明理由。
4.乙方能否就上述每项事件向甲方提出工期索赔和费用索赔?请说明理由。
5.合同约定人工费标准为30元/工日,应由甲方给予补偿的窝工人工费标准为18元/工日,施工管理费,利润等均不予补偿。在该工程中,乙方可得到合理的费用索赔有哪几项,费用索赔额是多少?
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题一
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.受压构件,两端铰支,其临界力为50KN,若将构件改为两端固定,则其临界力为(D )KN。 A.50 B.100 C.150 D.200 2.梁的支承与受力如图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为( B )KN。 A.1 B.2 C.3 D.4 3.混凝土的立方体抗压强度为fcu,棱柱体抗压强度为fc,抗拉强度为ft,则同一混凝土的强度次序为( D )。
