土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 05一级建造师房屋建筑工程管理与实务真题一
发布于:2009-05-27 08:38:27 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
1.受压构件,两端铰支,其临界力为50KN,若将构件改为两端固定,则其临界力为(D )KN。
A.50
B.100
C.150
D.200
2.梁的支承与受力如图,A为铰支座,C为固端支座,则A支座反力为( B )KN。
A.1
B.2
C.3
D.4
3.混凝土的立方体抗压强度为fcu,棱柱体抗压强度为fc,抗拉强度为ft,则同一混凝土的强度次序为( D )。
A. fc>fcu>ft
B. fcu =fc>ft
C. fcu>ft>fc
D. fcu>fc>ft
4.石膏是以( A )为主要成份的气硬性胶凝材料。
A.硫酸钙
B.碳酸钙
C.硫酸铝
D.碳酸铝
5.平屋面材料找坡的排水坡度宜为( B )。
A.0.5%~1.0%
B.2%~3%
C.3.5%~4%
D.4.5%~5%
6.楼梯平台处的净空高度最低不应小于( B )m。
A.1.8
B.2.0
C.2.2
D.2.5
7.根据施工开挖难易程度不同,可将土石分为八类,其中前四类土由软到硬的排列顺序为( B )。
A.松软土、普通土、砂砾坚土、坚土
B.松软土、普通土、坚土、砂砾坚土
C.普通土、松软土、坚土、砂砾坚土
D.普通土、松软土、砂砾坚土、坚土
8.某悬挑长度为1.2m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,当混凝土强度至少应达到 ( D )N/nm,时,方可拆除底模。
A.l5
B.21
C.22.5
D.30
9.已知某钢筋混凝土梁中②号钢筋外包尺寸为4480mm,钢筋两端弯钩增长值共计 156mm,钢筋中间部位弯折的量度差值为 36mm,则②号钢筋的下料长度为 ( B )mm。
A.4516
B.4600
C.4627
D.4636
10.大体积混凝土采用斜面分层方案浇筑时,混凝土一次浇筑到顶,混凝土振捣工作从浇筑层( B )。
A.上端开始逐渐下移
B.下端开始逐渐上移
C.中间开始逐渐向两侧移动
D.两侧开始逐渐向中间移动
11.砌筑普通粘土砖墙时,如留斜榜,斜搓长度一般不应小于高度的( C )。
A.1/3
B.1/2
C.2/3
D.3/4
12.屋面刚性防水层的细石混凝土宜用 ( C )拌制。
A.火山灰水泥
B.矿渣硅酸盐水泥
C.普通硅酸盐水泥
D.粉煤灰水泥
13.采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的( C )。
A.50%
B.70%
C.75%
D.80%
14.A点高程为36.05m,现取A点为后视点,B点为前视点,水准测量,前视点读数为1.l2m,后视点读数为1.22m,则B点的高程为( C )m。
A.35.15
B.35.95
C.36.15
D.36.95
15.水准仪型号DS05,其中数字下标表示了每公里往返测高差中数的中误差为 ( A )。
A.0.5mm
B.5cm
C.0.5m
D.5m
16.我国古代建筑的承重结构主要为( A )。
A.木构架承重
B.砖砌体承重
C.土砌体承重
D.混合结构承重
17.有一伸臂梁受力及支承如图,则固端A的弯矩为 ( C )KN•m。
A.2
B.3
C.6
D.9
18.房屋建筑工程保修期,从( B )之日起计算。
A.工程竣工
B.工程竣工验收合格
C.工程移交使用
D.工程竣工验收备案
19.因改建、扩建和重要部位维修改变结构和平面布置的工程,建设单位应当组织设计、施工单位 ( D ),并在工程竣工后3个月内向城建档案馆报送。
A.修改原建设工程档案
B.补充原建设工程档案
C.完善原建设工程档案
D.重新编制建设工程档案
20.《砌体工程施工质量验收规范规定,施工时所用的小砌块的产品龄期不应小于 ( C )d。
A.l2
B.24
C.28
D.36
全部回复(3 )
  • fengqiji
    fengqiji 沙发
    需要土木币下载资料啊!
    2010-04-17 17:00:17
  • fengqiji
    fengqiji 板凳
    需要土木币下载资料啊!
    2010-04-17 16:24:17
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
一注答题方式
初次考一注,不清楚具体的答题方式,看论坛里有人说“只写公式,不写规范出处可否?”看了一下往年的题,不都是选择题吗?这还用得着写过程吗?弱弱地问一下,哪位大侠哼一咯:handshake
