土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 零线与火线接反了,会是什么后果?
零线与火线接反了,会是什么后果?
发布于:2009-05-26 13:12:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一栋楼里有一户人家搞装修,可他的插座中火线和零线接反了,本来是“左零右火上接地”,可他没分清。接成“左火右零”了,请问对他家和对全楼的用电有什么影响?会发生事故吗?
全部回复(264 )
  • gz3995777
    gz3995777 沙发
    难道没有人回答以前老师傅教过换灯泡的时候会触电吗?
    2015-08-27 09:23:27
    赞同1
  • wuchiqun
    wuchiqun 板凳
    我一口气从楼主看到224。谈谈自己看法 ;“零线与火线接反了,会是什么后果”?是伤人、死人的后果!早晚的事!因为接反也正常使用,所以危险长期存在直至出事(发生后果)。作为坛里面的都是电工,应该懂得规范。非专业人员接反了没事的,因为不懂,因为可以使用。安规里面规定单相开关必须串联于相(L)线。三极插座是左零右火上地线,因为三极插头是按这样接线的。根据规程规定所有金属外壳的电气设备其外壳必须可靠接地,引线必须三根用三极插头(因金属外壳的电气设备其外壳正常时不带电,故障时可能带上危险电压)。塑胶(料)外壳的电气设备可用二线二极插头零火互换均可(如电视机、塑壳电风扇等)。同行们按规定做吧,不能随便,出事了首先查原因按规程,谁违规谁担责(因为是专业电工啊)!
    [ 本帖最后由 wuchiqun 于 2011-8-3 07:30 编辑 ]
    2011-08-02 23:48:02
    赞同1
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
重复零线怎么做
  我用的是三相四线,并且全是铝线,以前是动力线,零线25平,火线35平.由于时间长,线路长,导致线路老化,经常产生以下现象:正常情况下量线电压230V相电压400V,但启动一台2P空调线电压只有180V相电压正常,所以可以确定是零线的问题,但前端零线是其他公司的不可以换,为了保证电压的正常,想做一个重复接零,(前端是变压器空气开关).这个零线地网怎么做?我计划做2mX2m的地网,用镀锌扁铁间隔40cm做两层,
