土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 电气预算审查,技术分析的文章
电气预算审查,技术分析的文章
发布于:2009-05-25 20:08:25 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
工程预算和标底的审查
一、 预算审查的基本原则 1、坚持实事求是的原则 2、坚持客观公正的原则 3、坚持遵纪守法的原则
二、审查预算的形式 1、会审(由建设单位或建设单位的主管部门组织施工企业、设计单位进行会审。) 2、单审(没有条件会审的,由建设单位或委托造价咨询单位单独进行审查,审核的意见与编制单位交换,得到确认)
三、查预算的步骤 1、熟悉施工图纸。2、了解预算包括的范围。 3、弄清预算采用的定额依据。 4、选择合适的审查方法,按相应内容审查。 5、综合整理审查资料,并与编制单位交换意见,定案后编制调整预算。
四、审查预算的方法
(一)、全面审查法 这种审查方法的优点是全面、细致、能纠正预算中所发现的所有问题,所审查的工程预算质量比较高,差错比较少。
(二)、重点审查法 1、择工程量大、单价高、对预算造价影响大的项目进行重点审查; 2、补充单价进行重点审查; 3、计取的各项费用(计取基础、取费标准等)进行重点审查;
(三)、标准预算审查法 这是对利用标准确性图纸或通过图纸施工的工程,先集中力量编制一份准确性预算,以此为标准审查预算的一种方法。
(四)、分解对比审查法 分解对比审查法是将一个单位工程按直接费、间接费进行分解,然后将直接费按分部分项工程进行分解或将材料消耗量进行分解,分别与审查的标准预算或综合指标进行对比分解的方法,是用已建的工程预算或虽未建成便已审查修正的工程预算对比审查拟建的同类工程预算的一种方法。
(五)、分组计算审查法 这是将预算中有关项目划分若干组,利用同组中一个数据审查分项工程量的一种方法。
(六)、筛选法
五、审查内容
(一)、审查工程量 1、审查工作量计算规则容易混淆的部位; 2、审查定额综合内容较多的分项,防止重复列项; 3、审查使用范围有限制的分项; 4、审查计量单位、小数点是否正确,验算工程量计算是否有误; 5、深入现场,核实按实计算的工作量;
(二)、审查预算单价
(三)、审查工料分析
(四)、审查人工、材料、施工机械价格;
(五)、审查费用标准; 1、审查建筑安装工程类别; 2、审查施工企业的经济性质、资质等级、是否按本企业的级别和工程性质、类别计取费用,有无高套取费标准; 3、审查各项取费用标准确是否符合定额规定的条件和适用范围; 4、预算外调增的材料差价是否计取了间接费,直接费或人工费增减后,有关费用有否相应作了调整 5、有无将不需要安装的设备也计取为安装工程的间接费 6、审查施工合同和招标文件。 7、利润和税金的审查,
(六)、审查总造价 审查总造价的计算程序和方法是否有误;审查各项数据计算中否准确
全部回复(4 )
  • w1ell
    w1ell 沙发
    没怎么说清楚,做个案例来分析就好。
    高低压,室内外线,设备材料的。。。。。
    2009-05-28 18:13:28
  • yanyan20332033
    让装修预算更合理
      装潢公司一般以实际材料价格和人工费用来计算总的装修费用。具体费用应包括主材费、辅助材料费、人工费、设计费、管理费和税金等。由于装潢材料的品种、价格市场变动较快,所以做预算时很难用定额来规范。装修项目和工程量的多少是影响整个装修造价的直接因素,所选择的建材、施工工艺、装修档次是影响造价的关键,同时装潢公司因为资质、规模等不同其收费标准也有所不同。做装潢预算是一门学问,同学们在审查预算时应掌握点诀窍,避免花“冤枉钱”。一般来说,应注意以下几点。
      搞清实际装潢面积
      同学们应根据自己的经济条件量力而行,千万不可盲目攀比,先满足基本使用功能同时再考虑体现家居的造型、氛围等因素。精心策划和合理设计是节省装修费的首要因素,哪些是装修重点自己先要做到心中有数。
      做预算前,装修房屋的平面图是必须具备的。因为报价都是依据图纸中具体的尺寸、材料及工艺情况而制订的,图纸不准确的话,预算差别就很大。同学们最好自己先对房屋面积进行实地丈量,仔细核对,不要听信装潢公司丈量后报出的面积,同时将客厅、卧室、餐厅、厨房、卫生间等使用要求、设施要求在图纸上定下来,自己列出项目清单,再根据市场价格进行估算,得出预算。同学们在收到装潢公司提供的工程图和报价单后,一定要仔细阅读,要留意装修项目是否已全部列出,不能光看最后的总价。
      掌握材料价格和施工工艺
      装修费用中建材费用占了很大比例,所以同学们应严格把关。同学们最好能先掌握一些主材的价格,如实木和复合地板、墙面涂料、墙地砖、卫生洁具、整体橱柜等价格。对装潢公司提供的图纸和报价单,一定要明确项目的尺寸、做法、用料(包括型号、牌子)、价钱,不能笼统地一说了之。如看到“墙面立邦漆40元/平方米”的报价,大家就有权利要求装潢公司再具体说明一下,因为立邦漆只是一个品牌,它有很多系列产品,光内墙漆就分好几类,而每一类又有不同的颜色,价格也千差万别。如立邦三合一和立邦美得丽,虽然都是立邦漆,但价格却相差近一倍。另外对材料的具体施工工艺也要弄清楚,比如对油工工艺“一底十面”的笼统说法就有很多歧义,“一底”如果是指底漆而不是抹腻子,料和工的价格都会贵不少。
      合理洽谈人工费用
      装修人工费因装修难度、工艺水平等差异而存在很大弹性,应视具体情况而定。对于包工不包料的装修,应该按料核价,比如做油漆工料同价、钉木线一元一米等等。其实,这种核算方式会让同学们面临不少风险,如果工人用料大手大脚,那么工费、料费也就会大涨。
      不少同学在签约之前,审阅完报价清单后,往往会认为人工费用存在着讨价还价的余地,其实这种想法往往会带来许多不必要的支出。过分压低人工费其实是没有必要的,因为一般专业的装潢公司,其人工费用的收取是有一定标准的,他们会根据施工周期的长短、施工面积、施工要求以及施工的难度等要素综合测算出一个合理的收费。如果大家一味压低人工费用,这样的结果只是让施工人员的直接利益受到损失,从而埋下“偷工减料”的伏笔,如家具的清水漆只刷两遍,墙面的乳胶漆也只刷两遍等,因为对一般同学而言,根本无法区分刷过两遍和三遍的墙面有什么分别。在进行装潢洽谈过程中,关注人工费用的具体核算是应该的,但是不要以为人工费越低越合算,不要到最后“捡了芝麻丢了西瓜”。
    2009-05-27 21:20:27
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
请现在管道连接用的卡箍套用什么子目
跪求管道连接用的卡箍套用什么子目,是不是含在管道定额里面?
