土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ DWF格式的文件怎么打印呢?
DWF格式的文件怎么打印呢?
发布于:2009-05-24 04:12:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
autocad从2006版以上就已经自带了DWF格式文件的浏览器,低版本的CAD要单独安装此浏览器,DWF文件是autocad公司开发的一个新的图像存储格式,此格式的文件分辨率高,无论怎么放大,都不会变模糊,图像格式小,一般是一个几兆的DWG文件,转换为DWF格式后,只有几百甚至几十K,而且此图纸具有保密性,极易方便网上传阅,但是由于其还没有完全在设计师中流行开了,有很多人对这样的电子文档不知如何打印,现就我设计室所出的DWF格式文件的打印做一个简单的介绍,希望大家喜欢哦!
首先,看下面的打印设置图面
打印时,先选择出图仪,然后选择图纸图幅,所有的图纸要选择过大尺寸,例如,你要打印的图纸是A2的,那么,你就选择“过大尺寸 iso A2”,总之,不管你勾选了那个项,都要保证在“缩放对齐”选项中的缩放比例为100,否则打印出来的图纸比例将和原设置比例不符。
如果你的出图仪是卷筒纸,则可以直接勾选:“使用 HP Instant printing(TM)”这个选项,然后选择卷筒纸的尺寸,打印即可,它会根据你的出图仪自动调整纸张是横向或是纵向,自动选择过大尺寸的图纸,打印比例也不会偏差,见下图
http://www.fast.com.cn/forum3/dispbbs.asp?boardid=13&Id=67
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AutoCAD绘制建筑施工图的入门技巧
专业的CAD技术博客继续讲解:现就本人几年来使用AutoCAD的几点小技巧介绍给大家,希望对初学者有所帮助。 ^_^ 学习的捷径1、专业训练中心:找一个有实力的专业AutoCAD补习班或训练中心。 2、教材丛书:找对合适的教材是非常重要的。 3、多认识AutoCAD高手:也许你的四周就有AutoCAD熟练用户,甚至是AutoCAD高手,我们就要主动去结识请教,并且保持沟通与联系,以备不时之需!也许他们轻轻一出手,就能解决你的苦恼,甚至让你的功力大增,减少摸索的时间。
