土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ AutoCAD绘制建筑施工图的入门技巧
AutoCAD绘制建筑施工图的入门技巧
发布于:2009-05-24 04:11:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
专业的CAD技术博客继续讲解:现就本人几年来使用AutoCAD的几点小技巧介绍给大家,希望对初学者有所帮助。 ^_^
学习的捷径
1、专业训练中心:找一个有实力的专业AutoCAD补习班或训练中心。
2、教材丛书:找对合适的教材是非常重要的。
3、多认识AutoCAD高手:也许你的四周就有AutoCAD熟练用户,甚至是AutoCAD高手,我们就要主动去结识请教,并且保持沟通与联系,以备不时之需!也许他们轻轻一出手,就能解决你的苦恼,甚至让你的功力大增,减少摸索的时间。
学习应注意的事项
1、不要闭门造车,多看、多学、多充电,才不会成为“井底之蛙”。
2、广结善缘,多认识一些AutoCAD高手,找到高手当*山,才能缩短自己的学习摸索时间。如果能适时地解决各种疑难杂症,则整个学习将更顺畅,实力将更上一层楼。
3、古人云:“老师领入门修行在自身”,学习贵在坚持,不能“三天打鱼,二天晒网”,只有长时间的锻炼,才能够熟能生巧。
基本要求
需要掌握的重点命令(快捷命令)
绘图命令
L, *LINE(直线) PL, *PLINE(多段线)
REC, *RECTANGLE(矩形) C, *CIRCLE(圆)
A, *ARC(圆弧) DIV, *DIVIDE(等分)
MT, *MTEXT(多行文本) B, *BLOCK(块定义)
IN, *INSERT(插入块) BH, *BHATCH(填充)
修改命令
CO, *COPY(复制) MI, *MIRROR(镜像)
AR, *ARRAY(阵列) O, *OFFSET(偏移)
RO, *ROTATE(旋转) M, *MOVE(移动)
E, DEL键 *ERASE(删除) X, *EXPLODE(分解)
TR, *TRIM(修剪) EX, *EXTEND(延伸)
S, *STRETCH(拉伸) SC, *SCALE(比例缩放)
BR, *BREAK(打断) F, *FILLET(倒圆角)
PE, *PEDIT(多段线编辑) ED, *DDEDIT(修改文本)
常用功能键
【F1】 *HELP(帮助) 【F2】 *(文本窗口)
【F3】 *OSNAP(对象捕捉) 【F8】 *ORTHO(正交)
其他命令
由于这些命令不常用,而且英文单词难记,所以不需要去记住它,只要熟悉这些命令在AutoCAD软件所在的位置就可以了。这就需要我对AutoCAD界面十分熟悉。一般可分两种途径找到。
1、下拉式菜单栏 绘图/修改/标注/其他 相应的命令
2、运用桌面上的快捷键。
http://www.fast.com.cn/forum3/dispbbs.asp?boardid=13&Id=68
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
在CAD中如何输入平方或者立方?
1、在CAD中要输入上角,只要输入123m2^,其中“123”为任意字,选中2^,按一下文字格式栏中的a/b, 2就变为上角。如输入123m^2,选中^2,按一下a/b,2就变为下角 2、不过,我觉得还是用单行文字输入比较方便,先输入m,然后在后面加空格,再输入一个2(使用m一半的字高),移动到合适的位置,组合成块,我喜欢这么用,因为多行文字不好进行编辑,同时也占用空间比较大。
