土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 在CAD中如何输入平方或者立方?
在CAD中如何输入平方或者立方?
发布于:2009-05-24 04:10:24 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、在CAD中要输入上角,只要输入123m2^,其中“123”为任意字,选中2^,按一下文字格式栏中的a/b, 2就变为上角。如输入123m^2,选中^2,按一下a/b,2就变为下角
2、不过,我觉得还是用单行文字输入比较方便,先输入m,然后在后面加空格,再输入一个2(使用m一半的字高),移动到合适的位置,组合成块,我喜欢这么用,因为多行文字不好进行编辑,同时也占用空间比较大。
3、如果是在天正的环境下,问题就简单多了。
天正可以方便写出上标、下标以及钢筋符合等怪字符。而且保持文字是一个整体。
4、%%132就行,字体必须是simplex.shx,hzdx.shx
5、可以通过字体大小的设置,然后上下移动一下就可以了,这是“土”方法,还可以,从wrod里面把平方米的符号搞好,然后在复制到CAD里面去也可以的。
http://www.fast.com.cn/forum3/dispbbs.asp?boardid=13&Id=69
  • liu001
    liu001 沙发
    :victory: :victory: :victory: :victory:
    2010-02-25 16:34:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何保护和修复AUTOCAD文件?
图纸简介: 自己看 附件名:20099231253659015084.rar 文件大小:1736K (升级VIP 如何赚取土木币)
