土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程监理 \ 监理工作安全、文明管理措施和方法
监理工作安全、文明管理措施和方法
发布于:2009-05-22 21:50:22 来自:施工技术/工程监理 [复制转发]
安全、文明管理的措施和方法
1.督促承包商落实“安全第一”的方针,建立安全管理体制,制定安全施工措施,建立安全管理制度。组织学习安全生产的有关规定,把安全生产纳入各级领导的议事日程。
2.督促承包商做好在施工现场“三宝(安全帽、安全网、安全带)”的使用及“四口(楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口)”的防护,防止发生高空坠落、物体打击、土方坍塌及机械伤害与触电事故。
3.要求承包商按国家标准总局的“安全色标”的规定,要将安全色标挂在醒目的位置。
4.要求承包商加强对外协、外包力量及民工的管理,遵纪守法,遵守治安管理条例。
5.检查落实各级安全生产责任制,若发生安全事故,一定要做到“三不放过”(发现问题不放过,解决问题不落实到人不放过,问题不解决不放过)。
6.督促承包商加强易燃易爆材料的保管,领用时限量发放。施工现场及仓库要配备足够的消防器材,加强用火的管理。
7.检查、监督承包商加强临时用电的管理,非电工不得乱拉接线,手持电动工具必须设漏电保险装置,地下照明用低压电源,晚上照明要充分,有电工值班。
8.检查、监督承包商加强机械管理,非司机不准开动机械,电闸箱要防雨加锁。起吊设备必须每月进行无故障安全检查。
9.上人、搁物的架子必须按规范搭设,验收合格后方可使用,非架子工不可私自动架子。所有模板支撑体系、内外脚手架必须进行强度和稳定性核查验收。
10.喷涂的材料要防晒,施工时要注意通风,防止中毒。防冻剂的管理。
11.督促承包商夏季施工时搞好防暑降温工作、冬雨季施工要制定专门的安全保障措施。
12.施工总平面图是布置施工现场,进行各项施工准备工作的依据,是实现安全文明施工的先决条件,必须认真设计好。各项临时设施应按施工总平面图设置,保持现场和施工的井然有序;堆放大宗材料、成品、半成品和机具设备时,不得侵占场内道路及安全防护等设施,应按图分别入库或露天存放,均需堆放整齐,排列有序。在确有必需的时间和地点,提供和保持一切照明、防护、围栏、警告信号和看守。
13.场区内的临时通道,要求能满足载重车辆通行和起重设备的支承。要修建好场区内排水沟,保证其畅流和排放,雨停即可正常进入施工。
14.注意防治施工公害,即对施工现场的各种粉尘、废气、废水、固体废弃物以及噪音、振动对环境的污染及危害进行防治。不准在现场熔融沥青或焚烧塑料、油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质;未经处理的泥浆水不得直接排入城市排水设施;采取措施有效控制施工过程中的粉尘;禁止将有毒有害的废弃物用作土方回填;对产生噪声、振动的施工机械采取控制措施,减轻扰民。
15.混凝土的拌制与输送应尽可能采用商品混凝土泵送,保证整体质量和各部分质量的均一性,减少场地占用和施工公害。
16.施工现场设置各类必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,严禁在现场随地大小便和乱扔垃圾,建筑垃圾随时清理并运出现场。
17.组织业主和承包商定期进行安全文明大检查,督促施工安全体系经常进行检查、纠正违规,要求他们在每周例会上报告安全检查情况。
18.采取经济措施加强文明、安全施工的管理:督促承包单位给从事高危施工的人员办理保险:对违反文明、安全施工规定的单位和人员进行经济处罚。
19.督促承包单位加强对施工人员文明、安全施工教育。
  • hushuizhixing
    hushuizhixing 沙发
    2009-05-23 15:36:23
  • tjhe1026
    tjhe1026 板凳
    点评:关于安全施工方面的要求和规定有许多,楼主只列出了一部分,如高空作业,持证上岗,定期的安全教育,防治传染病,安全施工经费的落实……似乎也应该一一写出来。
    楼主没有真正搞清楚安全监理的职责、范围、程序、方法。以为列出这种面面俱到的详细规定,就达到了安全监理的标准,错了!实际上,各种规定搞得越详细、越具体,漏洞就越多。一旦发生规定之外的事情,无法照规定处理。因此,有经验的管理者只搞一些概括的、原则性的规定,把解释权攥在手里,出了什么事,都可以进行解释,用原则性规定套之。
    另外,安全监理除了要出台一些规定外,还有安全监理的程序,安全监理方法和配套用表。
    2009-05-23 08:45:23
工程监理
4.85 万条内容 · 240 人订阅
监理工作程序交底
项目监理程序交底一、 项目监理机构监理人员:总监理工程师:总监代表: 监理工程师: 工程监理的主要内容及要求:(一) 三控制1、工程项目开工前, 承包单位应编写施工组织设计﹙方案﹚,单位审批后,将施工组织设计﹙方案﹚及报审表报项目监理部审签,报建设单位。施工过程中,承包单位对已批准的施工组织设计进行调整、补充或变动时,应经专业监理工程师审查,并应由总监理工程师签认。2、承包单位应报送重点部位、关键工序的施工工艺(方案)和确保工程质量的措施,经专业监理工程师审核同意予以签认。(A2)
