土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 国产污水提升装置
国产污水提升装置
发布于:2009-05-22 16:57:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
国 产污水提升装置(简称污水提升器)
品牌 :上海绿环
型号 :LHPT-102
规格:42-17-26cm
处理污水量 :4m3/h
水泵功率 :500(w)
电压等级:220V
液位控制:15-8cm
最高扬程:6米
最远水平距离:100m
电机保护:水泵为磨碎泵,IP68 为防水电机,不怕进水。
1. 国产污水提升装置包括:电动粉碎泵、水管、连接管、碎粪泵箱,该碎粪泵箱由电机部件、位于电机部件上的粉碎刀部件、设置在碎粪泵箱下部的污物输出部件以及节水开关部件组成;国产污水提升装置的特点是:粉碎刀部件与电机轴连接的圆盘形粉碎刀架,在粉碎刀架上设置若干个粉碎刀,在圆盘形粉碎刀架上设置拨板件;污物输出部件包括,污物输出管,在污物输出管上设有与电机开关连接的止回阀;同时,装置能彻底解决排出污水的返流现象,并且体积小,操作简单,安装方便,移动灵活,因此极为实用。
2.适用场合
国产绿环 污水提升装置适用于不能依靠重力作用自行排污水的场所,因而需要借助污水泵的提升将污水输送到生活污水管网,例如别墅地下室、酒楼酒店,客车,房车,火车,船艇,写字楼,工厂,工地,学校,医院,商场,车站,机场等。
3.多个进水口,现场装配灵活多样
在箱体的左右位置预留了多个进水口。便于用户根据现场不同的需要灵活连接进水管,例如:洗衣机,面盆,小便斗等都可以接到污水提升装置。
上海绿环洁具有限公司专业生产销售 国产污水提升装置,联系电话:021-62816013 联系人:胡先生 网址: http://www.shhcj.com
国产污水提升装置原图:
示意图:
案例实拍:
  • hafu1977
    hafu1977 沙发
    好用 污水提升处理系列
    2013-07-31 11:22:31
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下室排水设备
在许多城市的大楼地下室安建卫生间,处理生活污水这一环节一直都困扰着人们。人们通常的做法有两种:一种方法是在地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。第一种方法存在的弊病有三处:一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞;二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠;三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,向大家介绍一种能克服这些弊病的新设备---具有自动提升排水功能的
