土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下室排水设备
地下室排水设备
发布于:2009-05-22 16:53:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
在许多城市的大楼地下室安建卫生间,处理生活污水这一环节一直都困扰着人们。人们通常的做法有两种:一种方法是在 地下室地面下设一个集水坑,将卫生洁具的污水收集到一起后,用潜污泵提升排至室外地下式污水泵井;另一种方法是将卫生间的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潜污泵提升排入泵井附近的污水检查井。第一种方法存在的弊病有三处:一是污水中有粪便等固体物质,长期不清理,易引起堵塞;二是由于集水坑较浅,根据水位启、停的潜污泵运行不太可靠;三是集水坑的密闭性不好,有气味,卫生状况不好。第二种方法是需在室外建泵井,深度较深,投资较大,管理也不方便。另外,还会遇到楼内卫生间设置上下错位,使卫生间距离排水立管较远,但排水立管又不能悬吊在楼板下的情况,此时常用的方法是加厚楼面垫层,将排水支管埋在垫层中以一定坡度从楼板上方排入排水立管。这样做垫层的厚度较厚,有时可达350-400mm,给卫生间的使用及建筑平面布局带来困难。在此,向大家介绍一种能克服这些弊病的新设备---具有自动提升排水功能的 地下室排水设备(又名污水提升器)。 地下室排水设备是上海绿环洁具有限公司生产的新设备。它主要可用于地下室及远离排水立管不具备自流排放污水的地点卫生洁具污水的排除,也可用于船舶、车辆等排水条件不太好的场合。它是由橡胶质的贮水囊、粉碎切割泵、止回阀以及污水的进、出口组成。它的切割泵的启、停不是根据液位,而是将压力感应气孔内压力的变化传至压力传感器,一旦有污水进入贮水囊,压力感应气孔内的空气被挤压,随着囊内水量的增加,压力也增加从而带动了切割泵的启、停。又由于切割泵具有粉碎功能,能将随着污水排入囊内的粪便、卫生纸或厨房洗涤带入的小颗粒物质打碎,故可完全避免堵塞。另外,全自动污水提升器设计独特,它由可拆卸的两部分组成,一部分是贮水囊和进、出水管,它与卫生器具的排水管相连接,是固定的,维修时一般不需要拆卸。另外一部分是切割泵与压力控制系统,可以很方便拆卸,在出现机械故障的情况下,可迅速分离开来进行维护。从而避免了将贮水囊与所有卫生器具管道断开的麻烦。污水提升器切割泵的最大流量为12m³/h,扬程7m,功率600w。据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),常用卫生器具的排水量如下:坐便器(虹吸式坐便器底水箱)1.00 L/s 小便斗(自闭式冲洗阀) 0.10 L/s 洗涤盆 0.33 L/s 洗面盆 0.25 L/s 浴 盆 0.50L/s 淋浴器 0.15 L/s 洗衣机 0.50 L/s 以上卫生器具排放流量之和为2.83L/S,故 地下室排水设备能满足以上卫生器具同时排水的流量需求,如需提升更多卫生器具的污水排放,就应根据规范确定总排水流量,并进行核算,以避免因排放不及而引起的卫生器具内水位升高,甚至发生外溢的情况。 地下室排水设备与卫生器具放置在同一标高的地面时,适用于坐便器是后排水的类型。
上海绿环牌 地下室排水设备面向全国销售,销售电话:021-62816013,联系人:胡先生。网址: http://www.shhcj.com 欢迎全国各地的朋友来电咨询!
地下室排水设备原图:
示意图:
案例实拍:
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
雨水泵流量怎么确定
现做一设计,宁波地区某露天罐区5000平方,收集前20分钟雨水用水泵排走,若按暴雨强度来算的话水泵的流量太大,各位前辈有没有知道应该怎么计算的?
