土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:关于直流屏的一些基本问题
求助:关于直流屏的一些基本问题
发布于:2009-05-22 14:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
第一次接触到直流屏,云里雾里的找不着头绪,向大家请教一下
1,110VDC的直流屏,输入电压是交流还是直流,抑或是两者都行;输出电压应该是直流110V,那能否输出交流呢,比如220VAC?
2,110VDC直流屏配备的铅酸蓄电池组,端电压是不是必须达到或接近110VDC,比如12V x9=108V,使用2V x6=12V电池组可不可以?
3,直流屏的容量和蓄电池组的容量是否相同,这两者有什么关系?
补充说明一下,直流屏不是放在高压配电室的,而是用于集装箱式电信机房供配电用的
全部回复(4 )
  • financex
    financex 沙发
    能有人详细介绍一下直流屏吗?
    2010-06-02 16:23:02
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    直流屏在订货时应在技术协议上写清楚交流输入电压和路数(一般为380V三相的二路)和输出路数及空开的规格。
    110VDC就是12X9,是否用每只2V的,要看蓄电池容量,一般的都是12V/只。
    电信机房的直流屏一般容量较大,我见过都是用每只2V的蓄电池。
    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-31 11:54 编辑 ]
    2010-05-31 11:52:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教15kw水泵配电图和二次回路怎么画呀
请教15kw水泵配电图和二次回路怎么画呀,是深水泵,有水塔,有上下限位
