正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
型号:美的120-S(5P),03年机器工作电压:380V,现场电压400V低压:03MP(环境温度21度)所有的连接线,传感器都检查了,没有问题。内机板也一定没有问题(在别的机器上试过)两器有一点脏,但是绝不影响正常工作管路也没有问题外机有一个小板(可能是相序检测和检测压机电流的),没有在别的机器上试过故障现象:机器一工作几秒钟或几分钟(说的是外机)就停,停之前一点异常没有(电流7A,低压0.3MP)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
