土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 急!五P柜机不能正常工作
急!五P柜机不能正常工作
发布于:2009-05-21 22:59:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
型号:美的120-S(5P),03年机器
工作电压:380V,现场电压400V
低压:03MP(环境温度21度)
所有的连接线,传感器都检查了,没有问题。
内机板也一定没有问题(在别的机器上试过)
两器有一点脏,但是绝不影响正常工作
管路也没有问题
外机有一个小板(可能是相序检测和检测压机电流的),没有在别的机器上试过
故障现象:机器一工作几秒钟或几分钟(说的是外机)就停,停之前一点异常没有(电流7A,低压0.3MP)
希望大家帮我分析一下是什么原因导致的这种情况,怎么处理?
全部回复(7 )
  • qiuhea
    qiuhea 沙发
    你说的和我刚修的机器有点像,也是5P的美的。不过是漏雪种,室内的一直工作。不会停的,室外机会停的。有时候会报E1 E4 我就打表了,看了高压正常,但是低压低了。不到1公斤。然后加到4。5公斤 就运行正常了。现在还没有去搞,过两天就去补:victory:
    2009-06-03 20:51:03
  • jwb0521
    jwb0521 板凳
    三灯同时闪,相序报警。也不拍除电流板故障。
    2009-06-02 19:45:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
空调未充氮气保护焊接怎么办
大家好,我做了一个空调工地,家用VRV,有一拖三、一拖四、一拖五。我没有充氮气焊接,里面有很多氧化铜,我该用什么方式整改?请各位师傅指教,谢谢!
