土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 选多联机要注意些什么问题?主要设计方面。
发布于:2009-05-21 16:54:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  • biaozhun315
    biaozhun315 沙发
    同一空调系统的规模、制冷剂管道最大长度、设备之间的最大高差、运行工况范围等,应与所选用设备的性能相匹配。
    空调系统制冷剂管道的管径、管材和管道配件应按生产厂技术要求选用,系统自控设备、制冷剂分配器等主要配件,均应由生产厂配套供应。
    放置室外机的位置应空气流通,不应影响周边其他居住者。附近应无易燃气体泄漏的危险。
    设计多联式空调(热泵)机组时,室外机的总容量应作如下修正:
    (1) 配管长度的修正。一般产品样本的数据是室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,室外干球温度35℃时配管等效长度5m,高差为0m 时的制冷量。
    (2) 安装位置的修正。室外机在上部与室外机在下部,在同样高差时修正值不同。
    (3) 热泵制热时,积霜和除霜的修正以7℃时为1,0℃时为0.81,-7℃时为0.96。
    转自: http://www.jc315.com/cpxy/Heat/CategoryGuide.jsp
    2009-05-21 17:13:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教如何确定置换通风冷负荷估算指标?(大车间,资料内详。请版主帮忙!)
车间资料:钢结构车间6m高,建筑面积5000m,维护结构类似于彩钢板(具体还不清楚),屋面是彩钢板屋面。车间用途:主要用于金属的研磨(水中作业,几乎不产尘)。设计目标: 拟采用置换通风方式。室内设计参数按一般车间定。参照上海的气象资料。 设计有全面排风系统,换气次数约1次/h。 局部有工艺上的排风。疑问:1.采用置换通风的形式是否合理?能否达到夏季制冷和动机采暖的要求? 2.若采取置换送风,冷负荷的估算指标取多少为宜?组合式空调机组有何特殊要求?(功能上设计多少个段?)
