土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求电气一次设计
求电气一次设计
发布于:2009-05-21 11:56:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
:(跪 求电气一次设计!
全部回复(3 )
  • ak8484
    ak8484 沙发
    你光说一个电气一次设计有啥用?你说具体点,最主要是说明是那个电压等级,是110KV,220KV还是35KV,10KV,6KV或者是380V的?电压等级不同,电气一次设计也不同。问题搞清楚再跪
    2009-05-26 14:26:26
  • tn-s
    tn-s 板凳
    跪着慢慢想吧
    2009-05-23 13:40:23
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护整定值计算的困惑
由于单位安装了电动机群再起动系统,重新计算了继电保护的整定值,考虑到电机的起动电流,进线的过电流保护定值提高了不少,但绝对满足灵敏度要求(灵敏度>3),但是大于供电局变电所给本单位配出电源的保护定值,请教大家该如何处理?
