土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 新手请教两个问题 送冰糕一只
新手请教两个问题 送冰糕一只
发布于:2009-05-20 23:33:20 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
问题1:钢筋接头(机械连接)计算是不是用总长/定尺长度-1?有小数点是舍去还是四舍五入
问题2:弧形板钢筋怎么算?
答案最好者赠冰糕一只,我家不缺冰糕,谢谢!
全部回复(4 )
  • friendmy
    friendmy 沙发
    钢筋的接头要根据实际购买我钢筋的定尺长度来计算,并不是任意长度都要算的。比如意长为10米,定尺为9米,则计算一个接头。
    2009-12-15 09:42:15
  • chenggongww
    chenggongww 板凳
    也就是总长/定长(一般是8米) 小数按近一法取 比如5.1就取6
    2009-12-14 19:53:14
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
江苏省建设工程费用定额-2009
2009年5月1日起在全省范围内施行 这本电子书不是太清楚,希望对大家有用。
