土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 我用的天正一个弱弱的问题,提一下
我用的天正一个弱弱的问题,提一下
发布于:2009-05-19 15:53:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
TAB顺序的问题,例如:
双击一根立管,弹出一个“修改立管的对话框”,在“管线标高”里面的“起点标高”一栏里输入一个标高,此时按常理,如果我按下TAB键,应该切换到的是“终点标高”一栏里面。可是实际上是切换到了“图层里面”……不方便。
我发现天正(我现在用的是天正8给排水试用版),各项命令中TAB顺序制定得很混乱……。
这个弱弱的问题,提一下。
全部回复(5 )
  • 请勿飞扬
    请勿飞扬 沙发
    我弱弱的回答:
    马上改。。。。:L
    2009-05-20 11:02:20
  • alnhny
    alnhny 板凳
    确实有修正的必要,不然影响输入效率。
    2009-05-19 20:01:19
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正报错-立管编号标注出错的现象
在对某立管进行标注立管时出现如下现象:命令行如下:————————————————————————————————————————————————————命令: bzlg请选择要标注的立管: 请输入立管编号 井编号 设计地面标高(m) 覆土厚度(m) 管标高(m) 管道长度(m) 管径(mm) 备注L-<1>: ————————————————————————————————————————————————————
