土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正报错-立管编号标注出错的现象
天正报错-立管编号标注出错的现象
发布于:2009-05-19 15:23:19 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
在对某立管进行标注立管时出现如下现象:
命令行如下:
命令: bzlg
请选择要标注的立管: <搜索立管>
请输入立管编号 井编号 设计地面标高(m) 覆土厚度(m) 管标高(m) 管道长度(m) 管径(mm) 备注L-<1>:
截图:
[ 本帖最后由 oksoft 于 2009-5-19 15:26 编辑 ]
全部回复(7 )
  • raypan
    raypan 沙发
    我作证 有此问题 这个事老板延续过来的问题 一直就没法解决的彻底 总是很意外的发现不行了。。。
    2009-05-20 16:57:20
  • oksoft
    oksoft 板凳
    如图,我在一段给水管的一端插入一个扣弯,给水管的标高为2.455m,我插入扣弯的标高为0,但是操作完之后仅在插入扣弯的管端生成一个点(如图,在框选后可见一个点被选中),没有出现扣弯。很奇怪,热水管线却能够成功插入和显示扣弯。
    不知道是不是和我的自定义有关,把我的自定义文件打包传上来(天正设置导出),这个自定义文件是win07+CAD2009时导出的,这个文件我试过在XP+CAD2006上也可以导入到天正里面使用,有兴趣的帮我看看是什么毛病哈。
    [ 本帖最后由 oksoft 于 2009-5-20 15:52 编辑 ]
    2009-05-20 15:51:20
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
管道连接
焊接 卡接 丝接 沟槽连接 粘结 分别在什么情况下用?
