土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 某档案库房工程电气图纸
某档案库房工程电气图纸
发布于:2009-05-19 13:16:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
地上层数: 4 层
负荷等级: 一级负荷
供电方式: TN-C-S
防雷等级: 二级
设计阶段: 施工图
有线广播: 服务性, 火灾应急
设计内容: 强电, 弱电, 安防, 防雷接地, 智能建筑
该建筑物为新建甲级档案馆建筑,共四层,均为档案馆库房.顶层为电梯机房.
设计范围:电力配电系统、照明配电系统、事故照明配电系统、防雷和接地系统、一卡通、有线电视、监控、综合布线等。
全部回复(5 )
  • demain01
    demain01 沙发
    学习一下,正好要用。
    2020-07-21 10:36:21
  • 希望在前方
    学习一下!
    2016-05-30 23:28:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电表计量问题。
对用电进行计量,上一级配电箱内电能表是通过 500/5 的电流互感器接的。电表读数151,乘以倍数100,实际用电15100度。下一级配电箱内的电表是通过 1000/5 的电流互感器接的,读数34,乘以倍数200,实际用电 6800度。2个配电箱之间距离10米,再无其他分表。确定上一级计量是准确的,那么造成如此大的误差,是不是因为下级的电流互感器太大所致呢?因为电表是新购买的。
