土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ cass方格网计算
cass方格网计算
发布于:2009-05-19 10:26:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
山水版主在一张帖子里写到
步骤是这样的:
1、先用指定点生成数据文件的功能把各个角点的高程生成一个数据文件,然后用这个文件生成三角网文件,找到那个三角网文件改名另存。(这个三角网文件也就是要达到的最终结果)
"指定点生成数据文件的功能把各个角点的高程生成一个数据文件"这句话的意思是指把挖前还是挖后的角点高程生成数据?所谓角点高程是什么?是组成方格网区域边界线的各个角点吗
2、把各个区域内的高程生成一个数据文件
这个步骤如何完成?是挖前还是挖后?是用高程点生成数据文件这个命令吗
3、用方格网法计算土方量的功能来讲计算这个土方量。先选择计算区域边界线(这个是你图上的8个区域边界线,计算一个选择一个),然后出现一个对话框,最上边的高程点坐标数据文件就选择步骤2产生的各个区域里的实测文件,再点三角网文件,选择步骤1生成的三角网文件,方格宽度你可以填5,也可以填大一点。要是不放心可以填1米,这样计算精度可能会高点。
这点比较清楚,但是生成数据文件的时候 标识点的字高过小 这个问题在哪解决啊?
在线等待解答 谢谢!
全部回复(12 )
  • anonyxx
    anonyxx 沙发
    谢谢楼主,,,刚才看了山水版主的关于CASS土方讲解不错
    2010-11-21 19:52:21
  • loubs_1984
    loubs_1984 板凳
    路过,围观
    2010-06-08 16:06:08
工程测量
7.08 万条内容 · 314 人订阅
求教三角形场地如何平整?
如图,(画图太差,不成比例) 现有三角形场地规划为露天停车场,面积5000m2, 标高高低差约1.6米,由于场地较平坦,计划用钢筋混凝土填平,只填不挖,请问如何设计标高,及计算土方量(混凝土量)可能的话请用简图示意解释。谢谢[ 本帖最后由 euroshooter 于 2009-5-18 00:43 编辑 ]
