土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 高层住宅电气设计的工作体会
高层住宅电气设计的工作体会
发布于:2009-05-18 18:32:18 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
高层住宅电气设计初探
作者:huangdou830 日期:2008-10-19 11:47:00
黄晓峰 (福州开发区建筑设计院 350004)
[提要]结合盛亚豪苑的电气设计实例,对高层住宅的用电负荷标准及电度表及规格.住宅的供电系统等设计进行了初步探讨,以求使高层住宅电气设计更合理,并且使用起来更加安全可靠。
[关键词]高层住宅 用电负荷 供电系统设计 总进线漏电保护断路器 预分支电缆
Discuss The Electric Design Of the High Risidential Building
[Abstract]:Combining with an example about electric design,the standard of applying electric loadand power DD of tall residential buildings was discussedbuild ings design would be mo Power supplysystem design of residential buildings were also discussed in this paper .So that tall residential re reasonable and secure.
[Keywords]: high residential building apply eletric load distribution system design current leakage protective circuit-breaker of total input-wire prefabricated branched cables
1工程概况
盛亚豪苑位于福州市树汤路西侧,地上总建筑面积71981㎡,由1#、2#、3#楼组成,地下一层,1号楼25层,2号楼26层,3号楼25层,1~2F为商店,3层以上为住宅,三座高层住宅建筑呈一字排列。
2负荷级别及电源的确定
根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95确定本工程消防负荷为一级负荷;生活水泵;普通客梯,公共走道照明为二级负荷。
3每套住宅以用电负荷标准及电度表规格的确定
(1)根据《住宅设计规范》GB50096-1999,每套住宅的用电负荷标准及电度表规格见表1。
表1用电负荷标准及电度表规格
套型
用电负荷标准(KW)
电度表规格(A)
一类
2.5
5(20)
二类
2.5
5(20)
三类
4.0
10(40)
四类
4.0
10(40)
根据福建省“住宅设计规范”电气专业实施细则,计算标准:一类住宅不小于4KW;二、三类住宅不小于6KW;四类住宅不少于8KW。住宅套型分类见表2。 表2 住宅电气负荷计算套型分类
套型
居住空间数(个)
使用面积(㎡)
一类
34~45
二类
16~55
三类
56~68
四类
69~100
注:表内使用面积均未包括阳台面积。使用面积大于第四类的住宅及别墅、复式住宅可按需要确定负荷标准。
本工程盛亚豪苑1#住宅92套,2#住宅189套,3#住宅94套,其中面积100~150㎡71套,150~180㎡200套,180~200㎡90套,200㎡以上14套为复式住宅。
据以上规定结合甲方实际情况。
表3用电负荷标准及电度表规格
面积(㎡)
用电负荷标准(KW)
电度表规格(A)
100~150
8
15(60)
150~180
10
20(80)
180以上
12
20(80)
(2)住宅各级负荷计算,采用需要系数法,需要系数根据按在同一相电源上的户数,按照福建省”住宅设计规范”电气专业实施细则表2.2.4选取。
4配电方式
(1)本工程开闭所及变电所设于地下一层。住宅用电计量为一户一表。
每2~4层设置一个集中电表箱。变电所为高供高量,商场根据分区设电表计量,供物业收费用。配电干线采用由地下变配电所低压配电柜引出各回路经配电竖井引至各个集中电表箱。分供本层及上下层各户,将每户的分支回路开关置于户内配电箱,户内配电箱安装于室内易操作的地方。每套住宅的空调电源插座、普通插座、照明分路设计,厨房电源插座和卫生间电源插座独立回路设置。
(2)配电干线
a本工程采用预分支电缆.由于它额定电流小于1600A,故作为配电干线。它与母线槽比较,具有重量轻、外径小、安装方便的优点,防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低,满足安全,经济又美观。但是在定货前要提供完整而准确的配电系统图.楼层标高剖面图和电气竖井的实际尺寸,方可定制。
b分支电缆的截面根据楼层的计算负荷选择,并留30%的容量;主电缆的截面根据各层负荷相加的总负荷,再乘以恰当的同时系数后选择,并留30%的容量。如果分支电缆截面与主电缆截面不同,要求在分支后设分支开关以保护分支电缆。
c该工程中设计了等电位联结。从总等电位联结(MEB)端引出一根MEB干线自下而上敷设在电气竖井中,竖井的每层设辅助等电位联结(LEB)端子箱。而预制分支电缆采用4芯。
(3)本工程采用TN-S接地方式,各个卫生间设置障碍局部等电位联结。
(4)根据《住宅设计规范》GB50096-1999规定每幢住宅总电源进线断路器,应具有漏电保护功能。
对于一般多层住宅,其总住户约为30多户,正常泄漏电流.接地故障停电范围和检修时查找故障难度不太大,所以每幢住宅设置1~2只漏电保护断路器,其额定电流不宜大于160A。
而对于盛亚豪苑高层住宅,其总住户375户,如果只设一台总漏电保护器,难以满足《漏电保护器安装和运行》(GB13955-92)关于“选用的漏电保护器的额定漏电不动作电流,应不小于电气线路和设备的正常泄漏电流的最大值的二倍”的要求,可能导致误动作而干扰正常供电。一旦发生故障,导致大范围停电,并且检修故障很困难。因此,此工程按竖向每三层设一个电表箱,再对每个集中电表箱分别设置总漏电保护断路器。并且保证总进线漏电保护断路器的额定电流不大于250A。根据< <低压配电设计规范> >GB50054-95第4.5.6条规定在TN-S系统中,当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开.因此在此工程中均设置了四极的总漏电保护断路器.
5综合弱电设计
本工程采用每套住宅集中设置布线箱,即在户内设置集中通信、有线电视、数据网络、安全监控等线路,以实现高层建筑住宅的智能化.
6防雷与接地
(1)本工程为二类防雷防护,屋顶设置避雷带,每隔三层设均压环,利用建筑柱内配筋作引下线,采用综合接地装置,且接地电阻不大于1欧姆。
(2)电缆进线应在进线端将电缆的金属外皮、钢管、水管、消防管等与总等电位相连,以防雷电波侵入。
(3)弱电机房配电箱均设电源保护器SPD以防雷电磁脉冲。
(4)利用钢筋混凝土基础之桩基,承台及地梁对角主筋连续焊接相连做综合接地装置。
(5)本工程低压系统接地形成采用TN-S系统,由变电所低压侧引出PE线。
虽然此工程现在正在施工中,但是随着新规范《建筑物电子信息防雷技术规范》GB50343-2004出台,发现有待于进一步完善防雷设计部分,在施工过程中不断跟踪、改善设计,以求使设计高层住宅更合理,使用更加安全可靠。
7结束语
以上笔者只是对高层建筑住宅的用电负荷标准及电度表规格的确定.供电系统设计及弱电的综合布线等设计进行了初浅探讨,而高层住宅其实还涉及到变电所.人防.消防以及其它的部分.随着人们文化生活水平的提高,住宅电气设计要适应住宅商品化发展的需要,设计人员应有一定的超前意识,实现高水平的电气配置给家居生活减少隐患,带来安全和舒适.文中不足之处请电气同仁批评指正.
参考文献
[1]《住宅设计规范》,GB50096-1999
[2]《建筑电气》,[J],CN51-1297/TU,2001.4
[3]《高层民用建筑设计防火规范》,GB50045-95
全部回复(8 )
  • w1449884546
    w1449884546 沙发
    yanyan20332033 发表于 2009-5-18 18:43 非常好的文章连接http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=779293&ofid=0&pid=13941763&page= …很好的体会
    2013-09-28 17:07:28
  • pen20008
    pen20008 板凳
    总结的都很好
    2011-03-23 20:38:23
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
高层住宅的设计趋势
上海高层住宅设计呈现四大新趋势 上海高层住宅设计呈现四大新趋势 高层住宅房型设计的难度是有目共睹的,这从连续三届上海市最佳住宅房型评选中参赛的高层住宅项目和评选出的好房型数量不多,可以体会一二。但是高层住宅是城市住宅中不可或缺的一个样式,更何况在上海这样一个土地资源日趋金贵的特大型都市。 所幸的是从今年最佳房型评选中可以看出,在开发商和设计师等的共同努力下,申城高层住宅房型已表现出长足的进步。主要表现在四个方面:
