土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教下医院的通风
请教下医院的通风
发布于:2009-05-18 15:53:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
目前手上有个医院综合楼的工程,综合楼包括门诊、手术室、病房等,地面12层,建筑面积10000平方左右。现在甲方提出做冬季采暖,夏季用分体式空调,那通风如何设置呢?病房、门诊、急救室、治疗室需不需要都做新风系统呢?手术室的洁净空调单独委托设计,那块的新风还需要考虑吗?希望各位大侠多指教,谢谢!
  • lixuechao1983
    lixuechao1983 沙发
    病房、门诊、急救室、治疗室既然是分体空调的话,要保证好的室内环境,通入新风也可以的,但会浪费你的能源,另外你要考虑你的分体式空调的制冷量呀
    2009-05-18 20:48:18
  • toplhc
    toplhc 板凳
    洁净空调已单独委托,要明确责任,这个可以不管。
    一般的病房、门诊、治疗室分体机自然是要考虑新风的,只不过这些房间你跟建筑配合,有外窗就可以了。外窗也是新风的一种。
    有些治疗室需要考虑排风,特殊病房另论。
    没做过医院,纸上谈兵,供参考。
    2009-05-18 18:07:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:电梯前室加压送风机与风道连接之间加什么阀门呀
我看别人的图,有加止回阀的、有调节阀的、有70度防火阀的。到底加什么阀门呀?还是什么都不加
