土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:电梯前室加压送风机与风道连接之间加什么阀门呀
发布于:2009-05-18 14:13:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我看别人的图,有加止回阀的、有调节阀的、有70度防火阀的。到底加什么阀门呀?还是什么都不加
全部回复(15 )
  • qhwsjy01
    qhwsjy01 沙发
    如果经过有火灾危险的房间起火,70度的阀就会熔断,从而影响加压送风,所以一般加280度阀。”
    不会吧?我理解防烟70度;排烟280度,这是个原则!否则是要死人的,过了70度人就完了。。。。。。
    我认为不用加阀门的,如要加就加70度吧!
    2009-06-05 18:55:05
  • song200004041
    song200004041 板凳
    我说的就是加压送风,“如果风机出风管道与管井直接连接,一般不加阀,如果中间经过了其他的有火灾危险的房间,或者经过其他防火分区什么的,一般要加阀,如果经过有火灾危险的房间起火,70度的阀就会熔断,从而影响加压送风,所以一般加280度阀。”比如说,经常有这种情况,地上部分前室有窗,并且开启面积够用,那么地上部分不设加压系统。仅给地下前室加压,风机设在地下,而且风机房距离前室有很大距离,因为建筑总是愿意把很多设备攒一块设一个大机房,这样,加压送风管从机房出来以后可能要经过其他房间才能到达前室,就有可能穿越防火墙,所以设常开的280度阀。所以就如一桶糨糊说的,“要看风机和管道位置”。如果风机设在屋顶直接送入前室加压管井的话,就不需设置防火阀。
    [ 本帖最后由 song200004041 于 2009-6-2 09:04 编辑 ]
    2009-06-02 09:01:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
图中的楼梯间和避难层如何设置放排烟?·
