正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
金华城市规划设计院朱先生:电梯最小载重量不得小于0.8吨 根据《住宅设计规范》、《高层建筑设计防火规范》的要求,12层以上的单元式住宅要设消防电梯。高度超过32米,层数没有达到12层的高层建筑同样要设消防电梯。消防梯最小载重量不得小于0.8吨。高层建筑发生火灾时,消防梯可以充当临时汇水的功能。塔式住宅只有一个单元的,不管是一梯两户还是一梯四户,允许只设一部电梯。但必须同时满足3个条件,即:层数不能超过18层,高度不得超过50米,每一层不能超过8户;另外还要做剪刀梯。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
超龄不惑驹
沙发
认同 zph123 的观点!
2009-07-01 10:23:01
zph123
板凳
一般还是要有三种好的,安装不一样,安装只要有压力滤油机就可以了.检修的时候要用到压力滤油机过滤杂质再用真空滤油机过滤水分,合格后置于净油罐中,加油的时候用齿轮油泵打入就可以了.
2009-06-29 16:34:29
加载更多三样的功能各有特长。
