土木在线论坛 \ 水利工程 \ 机电设备 \ 电梯的使用,维护
电梯的使用,维护
发布于:2009-05-17 12:39:17 来自:水利工程/机电设备 [复制转发]
金华城市规划设计院朱先生:
电梯最小载重量不得小于0.8吨
根据《住宅设计规范》、《高层建筑设计防火规范》的要求,12层以上的单元式住宅要设消防电梯。高度超过32米,层数没有达到12层的高层建筑同样要设消防电梯。消防梯最小载重量不得小于0.8吨。高层建筑发生火灾时,消防梯可以充当临时汇水的功能。塔式住宅只有一个单元的,不管是一梯两户还是一梯四户,允许只设一部电梯。但必须同时满足3个条件,即:层数不能超过18层,高度不得超过50米,每一层不能超过8户;另外还要做剪刀梯。
18层以上的建筑套用一类建筑的标准,需设两部电梯。电梯最小载重量不得小于0.8吨。使用较小的轿厢尺寸,甲方(房地产公司)设计上可能为了降低成本,但如果载重量仍在允许的范围之内,不能由此说甲方(房地产公司)违反了设计规范,只是乘坐者的舒适度有差别。
浙中律师事务所律师蓝林茂:
符合《住宅设计规范》就可以
《住宅设计规范》对高层住宅电梯有规定:
七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16米以上的住宅必须设置电梯。
十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯。
候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿箱的深度,且不得小于1.50米。
另外除电梯以外还有楼梯,对楼梯设计也有规定。在正常情况下已能满足住户的生活要求,一般家具可以通过电梯搬运,大的家具可以通过楼梯搬运,或拆卸后搬运。对开发商而言,只要所建造的房屋符合《住宅设计规范》就可以了。
某物业管理有限公司郭先生:
建议成立服务队为住户搬运
建议成立一支具有专业高空吊装设备和技术人员的社区便民服务队。业主需要运送大件物品时,开发商就派服务队工作人员上门服务,帮助完成货物的搬运。此举可避免业主对开发商配建小电梯而引发的纠纷。
建设局科勘处:
看设计是否符合规范
对电梯的验收主要是质量验收和是否符合设计要求。7层以上的住宅要配备电梯。看电梯是否符合要求,首先要看设计单位的设计情况,设计是否符合设计规范,施工有没有按照设计图,图纸是否通过审查批准,施工过程中是否存在更改的情况。普通电梯搬运家具是比较困难,但如果要求民用住宅也像医院或大型商场一样,同时配备载货电梯和载人电梯,也是不太现实的。住宅交付后,电梯还要通过有关部门的专门检测。
某品牌电梯金华市场部经理
黄成永:退房理由不充分
一般搬东西不允许使用电梯。要看具体情况而定,住户以这样的理由提出退房不是很充分。何况电梯是供住户上下通行使用的,住户搬东西时要看电梯的轿厢而选择有利的空间堆放货物,东西可以竖着放或斜着放或者横着放。
浙江中兴隆泰置业公司工程部范工:爱惜电梯最终受益是业主
现在很多业主往往对开发商的做法不理解。比如,开发商不赞成业主在装修过程中使用电梯搬运黄沙、水泥等装潢材料,但为了方便业主,还是同意通过电梯搬运装修材料。事实上,这样做往往会给电梯带来一定的损害。而且业主入住后,要按标准交纳物业管理费。今后电梯的维护维修费用还是由业主承担的。如果电梯保养得好,直接受益的还是业主。
现在,杭州、上海等大城市高层住宅小区的做法是在屋顶上装滑轮,用卷扬机或其他机械设备把大件物品吊上去。能拆卸的小件物品可以从电梯搬上去,不能拆卸的大件物品从外面吊上去,通过阳台再搬进室内。
这种做法在技术上是可行的,也是成熟的。通过机械搬运具有费用省(费用比人力搬运要便宜1/3左右,而且楼层越高越划算),对电梯的损害小,被搬运物品本身的磕磕碰碰也小等几方面的优点,本地高层住宅小区不妨借鉴。
锦绣金华销售部经理孙悦:
高层建筑不应少于2部电梯
锦绣金华的设计符合设计规范,并经过建设、规划部门审批。如果通不过审批,也就拿不到施工许可证。高层建筑不应少于2部电梯,其中一部要带消防功能。锦绣金华高层住宅在设计上为一梯四户,四户配备两部电梯。国家强制性规范要求电梯载重量不得小于800公斤,内空在1.7~2平方米之间,符合设计标准。
市特种设备检测中心郑先生:
客梯不是运货的
电梯安装后,一般都要经过电梯公司的安装人员调试。一般情况下,新装电梯不允许住户马上使用。电梯公司对出厂以后的电梯进行自检,安装后向质量技术监督局报检。住宅交付后,再由技术监督部门按照国家检验规程,对电梯的操作性、电梯质量、运载性、安全性等方面进行逐条检验。另外,电梯大小并不是由住户一个人说了算的,多少套房子、多少住户需要配置几台电梯,由开发商根据人流量多少来设计,而不是根据个人意愿来决定的。
另一方面,从严格意义上来讲,客梯应该是载人的,一般不作运货之用。但大件物品搬不上,也确实给住户带来麻烦。从楼梯上搬运,可能楼道比较窄,通过电梯搬运会更方便一些。这样的话,住户可以想办法请开发商、电梯公司维修保护人员在场指导下搬运,既不损坏电梯,又可达到目的。
市民任先生:
买房时看仔细
这个问题目前在金华比较普遍。这件事也给其他市民提了一个醒,今后买高层住宅时应该注意电梯的大小。一般图纸上会标明电梯的大小、尺寸,消费者买房时应该多留个心眼。
市民徐先生:
买现房可避免这个问题
以前不管是多层住宅还是高层住宅,消费者都是看到图纸或者沙盘模型就购买房子的,所以房子交付后会带来很多这样那样的问题。
现在市区高层住宅现房很多。现房销售可以避免很多问题。消费者通过现场看房后,不发现问题最好,即使发现问题还可以决定买还是不买。这样的话,主动权就掌握在消费者自己手里了。
市民肖小姐:
凡事多替客户着想
虽然电梯本身符合设计规范,也通过了相关部门的验收,但开发商更应该从人性化的角度来考虑这个问题,最大限度地满足消费者的使用要求,提高居住的舒适度。这不是能由条条框框的规范所能限定和制约的。就像住宅的户型设计一样,虽然没有硬性指标规定得房率为多少,但提高单位面积的得房率,在同等面积的住宅内营造最舒适的生活空间应该是开发商积极努力的目标。
凡事多从客户的角度考虑,这会是开发商在今后激烈的房地产市场竞争中赢得客户的有效手段。
市民姚先生:
规划设计应适当超前
目前市区在建的房地产开发项目中有相当一部分是高层住宅。随着高层住宅的普及,高层建筑小区入住率的提高,很多以前从没碰到过的问题可能都会凸现出来。今天出现的是电梯问题,明天还会出现其他问题。如果开发商在规划设计时能适当超前一些,更多地为住户考虑一些,相信很多问题可以避免。
全部回复(4 )
  • yanyan20332033
    0
    推荐最近许多电梯用户经常咨询我们,如何才能够真正在建筑开发中节省电梯选购成本,为更好地让开发商在选择电梯中参考,再谈一些电梯选购与建筑开发成本的内容。
    1、选择电梯时一定要根据自己项目的情况选择合适的电梯,因为高档项目选择低档电梯会造成整个建筑的档次降低,但是低档住宅电梯选择就不用选择太高档的电梯,反之需要考虑如何采用品牌和价格方面的关系。如果中低档的住宅建议选择英文品牌,而价格稍低的电梯即可。
    2、选择电梯一定要根据自己的实力来选择,所以越是资金紧张越不能够选用付款条件对用户特别优惠的产品,因为付款对开发商有利的产品,其价格就很低,为此您大可在付款上放松,而价格上提出更大的优惠条件。
    3、选择电梯时一定要正确提交电梯选择条件和参数,因为您提供的参数越全面,那么电梯企业的报价就越精确,反之您只说8层,1000KG,那么电梯企业就首先为保险起见而不会报太低的价格,如果您的要求精确了,那么电梯企业就可以精确报价。
    4、要根据不同的建筑选择不同的装潢。其实选择标准装潢为最好,就是发纹不锈钢轿厢和首层发纹不锈钢门,其他层门用钢板喷漆就可以了。因为发纹不锈钢可以使用的时间是钢板喷漆的几倍,可以大大减少维修费用。
    5、别墅电梯的选择就需要考虑您开发别墅的档次,一般在300万以下的别墅可以不安装电梯,300万以上至600万元的别墅可以选择200KG-250KG电梯,而600万元以上的别墅最好选择250KG以上的电梯,如果3000万元以上的别墅必须选择450KG以上的电梯。
    别墅电梯可以选择无底坑的别墅电梯或者小底坑的别墅电梯,如果320KG以上的别墅电梯必须选择符合国家电梯标准的电梯。
    2010-04-16 07:15:16
  • yanyan20332033
    电梯专门的安全装置
    浙江恒达富士电梯有限公司(2009-5-10)
    电梯是载人的垂直交通运输工具,必须将安全运行放在首位。电梯的安全首先应是对人员的保护,同时也要对电梯本身和所载货物以及电梯所在的建筑物进行保护。
    电梯可能发生的危险一般有:人员被挤压、撞击和发生坠落、剪切;人员被点击、轿厢超越极限行程发生撞击;轿厢超速或因断绳造成坠落;由于材料失效、强度丧失而造成结构破坏等。
    电梯的安全性除了在结构的合理性、可靠性,电气控制和拖动的可靠性方面充分考虑外,还针对各种可能发生的危险,设置专门的安全装置。
    1 防超越行程的保护
    为防止电梯由于控制方面的故障,轿厢超越顶层或底层端站继续运行,必须设置保护装置以防止发生严重的后果和结构损坏。
    防止越程的保护装置一般是由设在井道内上下端站附近的强迫换速开关、限位开关和极限开关组成。防止越程的保护装置只能防止在运行中控制故障造成的越程,若是由于曳引绳打滑、制动器失效或制动力不足造成轿厢越程,该保护装置无能为力。
    2 防电梯超速和断绳的保护
    电梯由于控制失灵、曳引力不足、制动器失灵或制动力不足以及超载拖动绳断裂等原因都会造成轿厢超速和坠落,因此,必须有可靠的保护措施。
    防超速和断绳的保护装置是安全钳-限速器系统。安全钳是一种使轿厢(或对重)停止向下运动的机械装置,凡是由钢丝绳或链条悬挂的电梯轿厢均应设置安全钳。当底坑下有人能进入的空间时,对重也可设安全钳。安全钳一般都安装在轿架的底梁上,成对地同时作用在导轨上。
    限速器是限制电梯运行速度的装置,一般安装在机房。当轿厢上行或下行超速时,通过电气触电使电梯停止运行,当下行超速电气触点动作仍不能使电梯停止,速度达到一定值后,限速器机械动作,拉动安全钳夹住导轨将轿厢制停;当断绳造成轿厢(或对重)坠落时,也由限速器的机械动作拉动安全钳,使轿厢制停在导轨上。安全钳和限速器动作后,必须将轿厢(或对重)提起,并经专业人员调整后方可恢复使用。
    3 防人员剪切和坠落的保护
    在电梯事故中人员被运动的轿厢剪切或坠入井道的事故所占的比例较大,而且这些事故后果都十分严重,所以防止人员剪切和坠落的保护十分重要。
    防人员坠落和剪切的保护主要由门、门锁和门的电气安全触点联合承担。
    4 缓冲装置
    电梯由于控制失灵、曳引力不足或制动失灵等发生轿厢或对重蹲底时,缓冲器将吸收轿厢或对重的动能,提供最后的保护,以保证人员和电梯结构的安全。
    5 报警和救援装置
    电梯发生人员被困在轿厢内时,通过报警或通信装置应能将情况及时通知管理人员并通过救援装置将人员安全救出轿厢。
    (1)报警装置。电梯必须安装应急照明和报警装置,并由应急电源供电。
    (2)救援装置。电梯困人的救援以往主要采用自救的方法,即轿厢内的操纵人员从上部安全窗爬上轿顶将层门打开。随着电梯的发展,无人员操纵的电梯广泛使用,再采用自救的方法不但十分危险而且几乎不可能。因此现在电梯从设计上就确定了救援必须从外部进行。救援装置包括曳引机的紧急手动操作装置和层门的人工开锁装置。
    6 停止开关和检修运行装置
    (1)停止开关一般称急停开关,按要求在轿顶、底坑和滑轮间必须装设停止开关。
    (2)检修运行是便于检修和维护而设置的运行状态,由安装轿顶或其它地方的检修运行装置进行控制。
    7 消防功能
    发生火灾时井道往往是烟气和火焰蔓延的通道,而且一般层门在70℃以上时也不能正常工作。为了乘客的安全,在火灾发生时必须使所有电梯停止应答召唤信号,直接返回撤离层站,即具有火灾自动返基站功能。
    消防员在用电梯或有消防员操作功能的电梯(一般称消防电梯),除具备火灾自动返基站功能外,还要供消防员灭火和抢救人员使用。
    消防电梯的布置应能在火灾时避免暴露于高温的火焰下,还能避免消防水流入井道。一般电梯层站宜与楼梯平台相邻并包含楼梯平台,层站外有防火门将层站隔离,层站内还有防火门将楼梯平台隔离,这样在电梯不能使用时,消防员还可利用楼梯通道返回。
    8 防机械伤害的保护
    电梯很多运动部分在人接近时可能会发生撞击、挤压、绞碾等危险,在工作场地由于地面的高低差也可能会产生摔跌等危险,所以必须采取保护。
    人在操作、维护中可以接近的旋转部件,尤其是传动轴上突出的锁销和螺钉;钢带、链条、皮带;齿轮、链轮;电动机的外伸轴;甩球式限速器等必须有安全网罩或栅栏,以防无意中触及。曳引轮、盘车手轮、飞轮等光滑圆形部件可不加防护,但应部分或全部涂成黄色以示提醒。
    轿顶和对重的反绳轮,必须安装防护罩。防护罩要能防止人员的肢体或衣服被绞入,还要能防止异物落入和钢丝绳脱出。
    在底坑中对重运行的区域和装有多台电梯的井道中不同电梯的运动部件之间均应设隔障。
    机房地面高度差大于0.5m时,在高处应设栏杆并安设梯子。
    在轿顶边缘与井道壁水平距离超过0.32m时,应在轿顶设护栏,护栏的安设应不影响人员安全和方便地通过入口进入轿顶。
    9 电气安全保护
    对电梯的电气装置和线路必须采取安全保护措施,以防止发生人员触电和设备损毁事故。按GB 7588—1995的要求,电梯应采取以下电气安全保护措施。
    (1)直接触电保护。绝缘是防止发生直接触电和电气短路的基本措施。
    (2)间接触电的防护。间接触电是指人接触正常时不带电而故障时带电的电气设备外露可导电部分,如金属外壳、金属线管、线槽等发生的触电。在电源中性点直接接地的供电系统中,防止间接触电最常用的防护措施是将故障时可能带电的电气设备外露可导电部分与供电变压器的中性点进行电气连接。
    (3)电气故障防护。按规定交流电梯应有电源相序保护,直接与电源相连的电动机和照明电路应有短路保护,与电源直接相连的电动机还应有过载保护。
    (4)电气安全装置。电气安全装置包括:直接切断驱动主机电源接触器或中间继电器的安全触点;不直接切断上述接触器或中间继电器的安全触点和不满足安全触电要求的触点。但当电梯电气设备出现故障,如无电压或低电压;导线中断;绝缘损坏;元件短路或断路;继电器和接触器不释放或不吸和;触头不断开或不闭合;断相错相等时,电气安全装置应能防止出现电梯危险状态。
    来源:中国电梯信息港
    2009-05-24 20:12:24
机电设备
3.79 万条内容 · 107 人订阅
电力电缆的设计,规范,技术讨论
分支电缆与建筑电气设计规范 摘要:分支电缆是一种新型的预制型建筑配电电缆,广泛用于中高层建筑、大型厂房、文体场馆的电力配送,该产品根据各个具体建筑的结构特点和配电要求,将主干电缆、分支线电缆、分支连接体等三部分进行一体化设计制造,具有优良的技术经济指标,在工程经济性、技术先进性和安装便利性方面,比传统电缆和母线具有突出的优点。本文旨在简要介绍分支电缆结构、性能的基础上,重点分析介绍该产品在符合建筑电气的相关规范方面的技术先进性。
