结构资料库
返回版块41.29 万条内容 · 428 人订阅
关于工程配筋的几点思考随着框架结构的大面积推广应用,钢筋含量成为甲方控制的基本要素之一,要想满足甲方的钢筋含量,以下几点可以减少钢筋含量: 1.梁:梁的钢筋用量在大框架中占有绝对的比重。我们的设计理念是强柱弱梁,但是我们普遍的设计中,很少考虑力的传递中楼板对梁的贡献,造成设计中对梁的设计取值往往偏大是很不合理的。所以梁的配筋满足基本计算要求就可以,没有必要经行超配。在梁的设计中宜采用架力筋即通长筋,架力筋的取值按照抗震规范取值即可。设架力筋的好处是梁端部的上部钢筋可以进行单独计算和取值,而不必考虑通长钢筋的要求。这样可以大大减少梁中钢筋的含量。再就是箍筋,在部分受力交大的量中完全可以采用二级钢作为箍筋,这样可以减少箍筋的间距过小而造成施工不便。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
