土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 关于工程配筋的几点思考
关于工程配筋的几点思考
发布于:2009-05-18 09:44:18 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
随着框架结构的大面积推广应用,钢筋含量成为甲方控制的基本要素之一,要想满足甲方的钢筋含量,以下几点可以减少钢筋含量:
1.梁:梁的钢筋用量在大框架中占有绝对的比重。我们的设计理念是强柱弱梁,但是我们普遍的设计中,很少考虑力的传递中楼板对梁的贡献,造成设计中对梁的设计取值往往偏大是很不合理的。所以梁的配筋满足基本计算要求就可以,没有必要经行超配。在梁的设计中宜采用架力筋即通长筋,架力筋的取值按照抗震规范取值即可。设架力筋的好处是梁端部的上部钢筋可以进行单独计算和取值,而不必考虑通长钢筋的要求。这样可以大大减少梁中钢筋的含量。再就是箍筋,在部分受力交大的量中完全可以采用二级钢作为箍筋,这样可以减少箍筋的间距过小而造成施工不便。
2.板:板的钢筋宜采用二级和三级钢很少采用一级钢,尽量少采用双层双向配筋做法,但是对于荷载较大的楼板,还是采用双层双向钢筋比较合理,以便于荷载的均匀传递到周边的梁上,更加安全合理。
3.柱:柱的轴压比不要太接近限值,这样更容易实现强柱弱梁的设计理念,再就是对于角筋宜采用较大直径的钢筋,其他的按照设计取值即可。对于柱的箍筋,现在大部分采用一级钢作为箍筋,这样是很不合理的。对于外围箍筋宜采用二级和三级钢,这样可以大大增强估计对混凝土的约束力,里面的箍筋采用一级钢筋,互相搭配起来来实现节约的目的。
节约不仅仅是为了开发单位,更重要的是实现物有所值,中国因为超设计,不注意节约而浪费的价值是难以计算的。作为一名结构设计人员,安全和节约要互相兼备。
(我的认识不一定正确,只是最近这几天思考相关的东西多点而写。不正确的地方希望大家提出批评和指导。——YOYO)
结构资料库
41.29 万条内容 · 427 人订阅
城市供热管道直埋固定墩设计初探
论文简介: 本文介绍了城市供热管道直埋固定墩的样式及计算方法,分析了直埋固定墩的受力情况,并对特殊环境下固定墩的设计及选择进行了一些探讨 附件名:20095181242610314608.zip 文件大小:47K (升级VIP 如何赚取土木币)
