土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 户外电线穿管埋地可否用PVC管?
户外电线穿管埋地可否用PVC管?
发布于:2009-05-16 22:50:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一污水处理工程,户外设备(功率小,3KW)电线需穿管埋地,走线之处没有建筑物及重物等,也不是马路,没有车辆过往,土壤呈弱酸性,可否使用PVC管穿线埋地?若可以,需埋地多深?有规范要求么?期待高手指导
[ 本帖最后由 cgy918 于 2009-5-17 22:00 编辑 ]
全部回复(25 )
  • 睡梦萝卜
    睡梦萝卜 沙发
    用玻璃钢树脂夹沙管,这个比较抗腐蚀.用钢管的话必须热锓镀薪!
    2009-05-31 16:54:31
  • cssggs1
    cssggs1 板凳
    :call: :call: :call: 我也不知道!!!!!!!!!!
    2009-05-31 11:35:31
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑设计规范---------电气部分
  8.5 电 气  8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。  8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。  8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。  8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。  8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。
