土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑设计规范---------电气部分
建筑设计规范---------电气部分
发布于:2009-05-16 22:30:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
  8.5 电 气
  8.5.1 电气线路的选材、配线应与住宅的用电负荷相适应,并应符合安全和防火要求。
  8.5.2 住宅供配电应采取措施防止因接地故障等引起的火灾。
  8.5.3 当应急照明在采用节能自熄开关控制时,必须采取应急时自动点亮的措施。
  8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。
  8.5.5 住宅套内的电源插座与照明,应分路配电。安装在1.8m及以下的插座均应采用安全型插座。
  8.5.6 住宅应根据防雷分类采取相应的防雷措施。
  8.5.7 住宅配电系统的接地方式应可靠,并应进行总等电位联结。
  8.5.8 防雷接地应与交流工作接地、安全保护接地等共用一组接地装置,接地装置应优先利用住宅建筑的自然接地体,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。
全部回复(7 )
  • yesjack
    yesjack 沙发
    这规范看了n次了:lol
    2009-07-15 02:34:15
  • x999hj
    x999hj 板凳
    大家学习都看都学:lol
    2009-07-14 22:13:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于配电房建设问题
我厂新建配电房,根据设计选用变压器800KVA进网电压10KV,现在正招标高低压开关柜设计安装一体的电力公司,本人想求的一份关于高低压开关柜内部元器件资料,有知道的告诉我一声,谢谢!急~~~~~~~~~~~~~~~~~~
