照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
请教 冷库照明穿管问题发现一个帖子以下是引用dinge在2005-12-12 09:27:04.0发表的内容:再补充几点: 1、冷库设计规范7.3.9中要求采用的橡皮绝缘电缆就是适合在低温环境下敷设的电力电缆,型号标识中必含有拼音字母“X”,其位置可能有所不同。 2、橡皮绝缘电缆的缺点是易老化、耐油性能差,所以不推荐穿管敷设。 3、国内100%的大型冷库制冷系统采用的是“氨压缩机组”,而氨气对人有毒,且当浓度超过一定量值时会发生爆炸,所以冷库设计中选用的电器设备均要求具备“防暴”性能!同时建议配置“氨气浓度自动监测装置”。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
2、关于顶内设置穿线盒(过线盒),若吊顶可上人或在相应位置设有检修口,则理论上可以,否则不行,因为日后检修换线有问题。
