土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教 冷库照明穿管问题
请教 冷库照明穿管问题
发布于:2009-05-16 17:12:16 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
发现一个帖子以下是引用dinge在2005-12-12 09:27:04.0发表的内容:
再补充几点:
1、冷库设计规范7.3.9中要求采用的橡皮绝缘电缆就是适合在低温环境下敷设的电力电缆,型号标识中必含有拼音字母“X”,其位置可能有所不同。
2、橡皮绝缘电缆的缺点是易老化、耐油性能差,所以不推荐穿管敷设。
3、国内100%的大型冷库制冷系统采用的是“氨压缩机组”,而氨气对人有毒,且当浓度超过一定量值时会发生爆炸,所以冷库设计中选用的电器设备均要求具备“防暴”性能!同时建议配置“氨气浓度自动监测装置”。
不知道大家是怎么做的,如果暗敷肯定要穿管的,明敷设到底穿不穿管呢?穿管的话穿PVC还是钢管?,不穿管的话难道直接用线卡定到墙上?
  • zymzrf1984
    zymzrf1984 沙发
    这个问题我也想知道,可惜我也不懂啊,请高手指点!
    2010-11-17 14:02:17
  • yunyouseng
    yunyouseng 板凳
    哎,怎么没人回答呢?
    2009-05-21 10:05:21
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
住宅电气布线审图提的问题应如何回答
我在住宅设计时将卫生间照明线设计为敷设线路的末端,施工图审查人提出问题,说不用是末端,其它房间可以从卫生间的照明线引入照明线,我不知道用什么规范或条文来回答这个问题,请各位同行帮忙来说明这个问题.
